599 €
 changement boite fusible
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
changement boite fusible Empty
MessageSujet: changement boite fusible   changement boite fusible EmptyLun 2 Nov - 20:23
bonjours a tous.
j'ai le fusible de la ventilation qui a fondu et le boitier avec changement boite fusible Icon_sad .
j'ai plusieurs questions changement boite fusible Icon_exclaim
Quelqu'un aurait il une idée du pourquoi il a cramé changement boite fusible Icon_question , le ventilateur marche tres bien, il était sur 4. j'avais mis un fusible 25A. quand je branche en direct ça chauffe pas mal avec la ventile sur 4.
Je ne peux plus mettre de fusible sur cette section donc j'aimerais changer cette partie du boitier.
comment faire pour debrancher toute les fiches changement boite fusible Icon_question
Ceci dit, ça ne sert a rien que je change le boitier si je ne trouve pas le pourquoi ça a cramer changement boite fusible Icon_evil
merci de votre aide
changement boite fusible Dscn0628z.th
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: changement boite fusible   changement boite fusible EmptyLun 2 Nov - 21:37
moi je repèrerais les fils du fusible et en mettrais un volant en changeant les cosses , cela arrive avec le temps l'ancienneté que les cosses faisant mauvais contact chauffe enormement faisant fondre le support
MessageSujet: Re: changement boite fusible   changement boite fusible EmptyLun 2 Nov - 22:01
changement boite fusible 807900
scott29
scott29
MessageSujet: Re: changement boite fusible   changement boite fusible EmptyMar 3 Nov - 7:18
donc je ne change pas le boitier. je met des cosses isolé sur lequel je met un fusible?
MessageSujet: Re: changement boite fusible   changement boite fusible EmptyMar 3 Nov - 14:46
tout a fait
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: changement boite fusible   changement boite fusible EmptyMar 3 Nov - 16:22
+1
et tu verras si tes fils chauffent toujours autant!
ce qui te permettra de vérifier si ce n'est pas ton ventilateur ou sa résistance qui commencent a être en court circuit
MessageSujet: Re: changement boite fusible   changement boite fusible EmptyMar 3 Nov - 18:24
si cela se passe sur la vitesse maxi(4) cela concerne que le ventilo car a cette vitesse le moteur est branché en direct , un peu de degrip sur les axes du moteur lui permettrais d'eviter de forcer donc de faire chauffer les fils
scott29
scott29
MessageSujet: Re: changement boite fusible   changement boite fusible EmptyMar 3 Nov - 19:42
j'avais deja mis du degripant il y a quelque temps. il tourne impecable.
d'ailleur, il y a un incovénient, ça sent le degripant quand je la met en marche. ce n'est pas tres agréable.
MessageSujet: Re: changement boite fusible   changement boite fusible EmptyMar 3 Nov - 19:44
desageable mais utile sa passera avec le temps , ta projeter le degrip au pif sans démontage donc il y en a dans la gaine de ventil
scott29
scott29
MessageSujet: Re: changement boite fusible   changement boite fusible EmptyMer 4 Nov - 7:38
mon
je l'ai demonté et mis du degripant sur l'axe centrale.
» [safbac] demonter la boite a fusible ?
» Fonction du relais dans la boîte à fusible du moteur ?
» [safbac] ou se situe les plus des codes et des phares en sortie de boite a fusible ?
» Changement de boite sur safrane 2.2dt
