 [safbac] ou se situe les plus des codes et des phares en sortie de boite a fusible ?
safbac
safbac
Nombre de messages : 495
Vos autos : bmw 750il e32 , 605 sv24 et ma maison que vous voyez
[safbac] ou se situe les plus des codes et des phares en sortie de boite a fusible ? Empty
MessageSujet: [safbac] ou se situe les plus des codes et des phares en sortie de boite a fusible ?   [safbac] ou se situe les plus des codes et des phares en sortie de boite a fusible ? EmptyMar 19 Aoû - 21:27
bonsoir a tous , j'ai un gros service a vous demander , pouvez vous me dire ou se rebranche la broche qui va au phares ? car je voudrais monter mon système light on off de valeo et il me dise de me brancher sur le plus des phares en sortie de boite a fusibles et de me brancher sur le plus des codes en sortie de boite a fusible . merci a vous de m'aider car je suis embeter .
max59
max59
Nombre de messages : 312
Vos autos : safrane v6, 205 1.9D increvable, 600 bandit N
MessageSujet: Re: [safbac] ou se situe les plus des codes et des phares en sortie de boite a fusible ?   [safbac] ou se situe les plus des codes et des phares en sortie de boite a fusible ? EmptyMar 19 Aoû - 21:34
ben sur le fusible des code s'il y en a un lol! mais je pense que oui après regarde d'ou vienne tes fils qui sorte du fusible des codes et tu verra lequel te repiqué
a+
safbac
safbac
MessageSujet: Re: [safbac] ou se situe les plus des codes et des phares en sortie de boite a fusible ?   [safbac] ou se situe les plus des codes et des phares en sortie de boite a fusible ? EmptyJeu 21 Aoû - 6:51
le sujet peux etre fermer . merci a tous .
» [safbac] demonter la boite a fusible ?
» changement boite fusible
» [safbac] comment demonter la boite a gant ?
» Fonction du relais dans la boîte à fusible du moteur ?
» [safbac] renseignement sur le systeme d'allumage auto des phares valeo ?
