| Fonction du relais dans la boîte à fusible du moteur ? | |
Jean78 débutant
Nombre de messages : 62 Age : 71 Localisation : Saint Quentin en Yvelines Vos autos : SAFRANE 2.2SI RT 1992 Date d'inscription : 06/08/2008
| Sujet: Fonction du relais dans la boîte à fusible du moteur ? Lun 15 Sep 2008 - 19:37 | |
| Bonjour les Fabuleux Experts du forum, Aujourd'hui, j'ai une question de curieux : à quoi sert le relais à droite de la photo ? A gauche, j'ai cru reconnaître le relais temporisé anti-percolation, vers le milieu, l'emplacement du relais des lave-phare, au fond, le relais qui est remplacé par le jumper du milieu (un peu à droite) lors de la première mise en service, mais à droite, qu'est-ce que c'est ? Merci de partager vos connaissances. | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: Fonction du relais dans la boîte à fusible du moteur ? Lun 15 Sep 2008 - 19:56 | |
| Salut Jean 78. C'est le relais des feux de recul.
A+ GEGEVZ | |
Jean78 débutant
| Sujet: Re: Fonction du relais dans la boîte à fusible du moteur ? Mar 16 Sep 2008 - 20:12 | |
| Merci GEGEVZ, mais peux-tu vérifier tes sources : relais enlevé, les feux de recul s'allument quand même. Ca veut dire que le câblage de mes feux est conforme au schéma de la RTA (schéma des pages 84 & 85) : ils sont alimentés directement par le fusible F18 juste après le relais APC1 qui se trouve sous la boîte à fusibles, sous le tableau de bord. Reste que ce relais, celui de la photo, reste introuvable sur le schéma de la RTA. Quelqu'un aurait-t-il une autre idée ? SVP. | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: Fonction du relais dans la boîte à fusible du moteur ? Mer 17 Sep 2008 - 5:57 | |
| Salut Jean 78. Milles excuses ma réponse est la bonne mais pour 2.2 dt(la mienne fin 96).
A+ GEGEVZ | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: Fonction du relais dans la boîte à fusible du moteur ? Mer 17 Sep 2008 - 19:00 | |
| C'est pas celui des anti-brouillard avant? | |
Jean78 débutant
| Sujet: Re: Fonction du relais dans la boîte à fusible du moteur ? Jeu 18 Sep 2008 - 20:45 | |
| Bonjour Corvetterouge, J'ai bien senti une pointe d'hésitation dans ta phrase : mais ce n'est pas la bonne réponse parce que les AB avant restent allumés relais déposé. Sauf erreur, le relais AB avant est situé sous les fusibles du tableau de bord, rangée du bas, deuxième en partant de la droite.
Merci d'avoir participé à mon grand jeu concours de l'inutile ouvert à tous, même à ceux qui ont des membres de leur famille qui travaillent chez Renault : je finirai bien par recevoir la bonne réponse. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Fonction du relais dans la boîte à fusible du moteur ? Ven 31 Oct 2008 - 13:22 | |
| bonjour eh bien il ne sert a rien sur le 2.2 si , il semblerai que c'est le relais de ralenti accéléré sur moteur J8s 2.1 dt. | |
Jean78 débutant
| Sujet: Re: Fonction du relais dans la boîte à fusible du moteur ? Ven 31 Oct 2008 - 14:13 | |
| Bravo à toi Tonnerre41, cela expliquerait pourquoi il n'est pas documenté dans la RTA et que rien ne se passe quand je l'enlève. Le sujet peut être clos. @+ | |
| Sujet: Re: Fonction du relais dans la boîte à fusible du moteur ? | |
