Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Probléme retour clignotant!!
Dudulle
safrane40
alpi44
alpi44
Nombre de messages : 27
Vos autos : safrane
Probléme retour clignotant!! Empty
MessageSujet: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyLun 2 Nov - 18:01
Bonjour a tous Probléme retour clignotant!! Icon_lol , voila j'ai un petit souci sur mes clignotants il ne revienne plus du tout je suis obliger de les faire revenir manuellement et sa commence a être un peu lourd Probléme retour clignotant!! Icon_evil ma question est faut il changer le comodo de phares Probléme retour clignotant!! Icon_question merci d'avance pour vos réponse et vive la safrane!!!
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyLun 2 Nov - 18:06
non, ton commodo n'a rien a voir avec ton probleme
c'est ta bague tournante qui est en faute
pour cela , rien de compliquer a changer ,
il te faut enlever ton volant,
tes deux coquilles , haut et bas
tes deux commodos
debrancher tout ton circuit electriques
et sous ta colonne de direction bien centré sur le tube , tu vera une vis , enleve la , et le tour est joué
si , sans air-bag , j'ai la piece qu'il te faut
alpi44
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyLun 2 Nov - 18:13
houla!!! sa me parait chaud tout sa, tes sur c pas compliquer safrane40, et oui j'ai bien un airbag en plus!!!
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyLun 2 Nov - 18:20
rien de compliquer avec ton air-bag , ca fais peur , c'est tout
donc tu me vire ta batterie pour plus de securiter
tu attend environ 2 bonne heures , le temps que tout ce pose
pour enlever ton volant
derriere celui la (volant)
tu passe la main et tu sentira deux vis , ce qui te permetra d'enlever le premier cache de ton volant
ensuite tu peux devisser ton air-bag et derriere celui ci , tu vera apparaitre la vis de ton volant
mais attention , a faire avec la batterie enlever et toutes les connections debrancher , et le tour est jouer
alpi44
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyLun 2 Nov - 18:29
ok, je vais me lancer alors,je te tiendrai au courant safrane40 et meRci pour ton conseil Probléme retour clignotant!! Icon_salut .
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyLun 2 Nov - 18:42
de rien Probléme retour clignotant!! Icon_salut
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyMar 3 Nov - 7:40
Le problème a déjà été soulevé pour les clignotant. C'est bien la bague tournante qui est en faute mais il suffit de mettre du clinquant de 0.5mm sur les parties qui viennent toucher les commodos et le tour est joué.
Probléme retour clignotant!! Clignottantsiyz
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyMar 3 Nov - 10:58
pas mal dubulle ton explication , mais comment a tu fixer tes faux ongle ????
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyMar 3 Nov - 11:29
Moi je n'ai pas encore fait le montage sur la mienne mais il faut que je le fasse.
Je pense qu'avec de la colle ça doit tenir ou alors une fois mi en place vu la forme "coudée" de la pièce ils tiennent tout seul.
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyMar 3 Nov - 21:36
Bonsoir ,
il me semble être l'auteur de l'info , 2 petits L en plastique de 1 mm d'épaisseur récupéré sur une vieille boite et collé à la cyano ,fait il y a 2ans , pas besoin d'enlever le volant ça passe .
Démonter la pièce tenu par les 2 ressorts pour + de facilité .
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyMer 4 Nov - 7:50
jeannler a écrit:
Bonsoir ,
oui il faut rendre à césar ce qui est à césar.
merci Jeannler je ne savais plus qui était l'auteur du sujet Probléme retour clignotant!! Icon_thumleft
Probléme retour clignotant!! 408563
alpi44
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyMer 4 Nov - 18:14
Super, merci pour les info!!!! Probléme retour clignotant!! 326984.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyMer 4 Nov - 18:27
C'est le gros défaut des Safrane Smile Merci pour les photos.
Probléme retour clignotant!! Sign1011
jeannler
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyMer 4 Nov - 20:22
merci pour le César!
boutet
Nombre de messages : 214
Vos autos : safrane 2l2 alizée de 94 (enfin !)espace gts,fuego gtx,r25gts,
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyVen 6 Nov - 8:42
salut jeannler Probléme retour clignotant!! 105441 comment ca des faux ongles et ou tu les mets car la photo est flou car j'ais le meme prob celui de gauche merci pour l'info A+
jeannler
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyVen 6 Nov - 21:22
Bonsoir ,
tu as une pièce en forme de C tenu par 2 ressorts , tu la démonte et tu colle 2 petits L aux bouts du C et remontage !
boutet
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptySam 7 Nov - 7:36
vouz parliez de faux ongles comprend pas pour les L ,et tu les colles avec quoi comme colle de preference merci et A+
jeannler
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptySam 7 Nov - 11:00
déjà dit et expliqué +haut mais les faux ongles en zinc ça le fait aussi , 2 petits L en plastique de 1 mm d'épaisseur récupéré sur une vieille
volant ça passe .
A+Probléme retour clignotant!! Moz-screenshot
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptySam 7 Nov - 16:47
juste pour cesar,;D
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f7/non-retour-automatique-du-clignotant-t14984.htm#174519
a plus
jeannler
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptySam 7 Nov - 21:55
Bonsoir ,
Merci de ta dextérité informatique, je t'ai répondu en MP et je n'avais pas bien saisi le sens de ton message !
Du coup sans le faire exprès, j'ai déterré l'os.C'est dur ( à mon âge) d'être multitâche ( je redébridais mon GPS).
A+ Probléme retour clignotant!! Icon_mrgreen
alpi44
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyDim 8 Nov - 12:23
Bonjour tout le monde Probléme retour clignotant!! Icon_salut , malgré toutes vos superbe explications je n'arrive pas a retirer cet fameuse pièce en forme de C elle est bloquer, j'ai bien retirer les 3 petites vis sur la bague pour avoir plus de faciliter, mais sa ne vient pas Probléme retour clignotant!! Icon_mad avez vous une solutions pour sa Probléme retour clignotant!! Icon_question merci!!!
boutet
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyDim 8 Nov - 13:57
je ne l'ais jamais fait mais y aurai t'il pas de la colle genre patte a joint comme on met sur le support du kalorsta Probléme retour clignotant!! Confused
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyDim 8 Nov - 16:28
la bague B à déplacer dans l'axe du volant
le C dans le même axe puis vers la gauche comme le montrent les flèches bleues
alpi44
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptyDim 8 Nov - 19:12
Victoire Probléme retour clignotant!! Icon_cheers !!! j'ai réussi a retirer cet fameuse pièce C, plus qu'a coller les deux bout de plastique Probléme retour clignotant!! Icon_thumleft.
alpi44
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Probléme retour clignotant!!   Probléme retour clignotant!! EmptySam 14 Nov - 15:41
Problème résolu!!! MERCI à tous pour l'astuce Probléme retour clignotant!! 994915 .
» probleme retour clignotant gauche
» [RESOLU] non retour automatique du clignotant
» probleme clignotant
» Probleme de retour de la pédale d'accélérateur Safrane 2,2dt
