| [RESOLU] non retour automatique du clignotant | |
+10yannick david Sethoracle NathGyver67 bernie2b fred27 twingo-safrane sami 59 jeannler Mike phil77 14 participants |
phil77 débutant
Nombre de messages : 81 Age : 75 Localisation : Seine et marne Vos autos : Safrane 2.5initiale & Clio 1.2 Date d'inscription : 23/08/2005
| Sujet: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Lun 11 Aoû - 12:08 | |
| bonjour à tous J'ai un souci avec mon clignotant qui ne revient pas automatiquement. Dois-je pour cela changer le commodo ou le prbleme se situe-t-il ailleurs? le commodo se change-t-il facilement ? merci pour vos reponses | |
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Lun 11 Aoû - 13:23 | |
| il faut que tu depose le commodo (facile a faire) et que tu regardes si la petite patte qui sert au rappel du clignotant n'est pas cassée, c'est une petite patte en plastique qui est accrochée par le mecanisme du volant.
A+ Mike | |
phil77 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Lun 11 Aoû - 18:52 | |
| merci Mike pour ta reponse . Dans le cas ou c'est cassé il faut changer le commodo je suppose que ce petit ergot fait partie du commodo. je vais regarder ça . merci .A+ | |
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Lun 11 Aoû - 19:33 | |
| oui, ça fait partie du commodo
A+ Mike | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Mer 13 Aoû - 8:37 | |
| Bjour , tu démonte les caches inf sup du volant ensuite tu démonte la pièce en C tenue par 2 ressorts ( ça passe juste sans toucher au volant ) et tu colle à la cyano des morceaux de plastique en L 0,5 mm d'épaisseur ( provenant d'une boite ) sur les bouts du C . Pour moi impec depuis + d'1 an . A+ | |
sami 59 débutant
Nombre de messages : 120 Age : 49 Localisation : le nord 59 Vos autos : 658200 km safrane 2.1 td de 1992 (vendu)+ espace 2 helios 1994 285000km Date d'inscription : 06/08/2008
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Mer 13 Aoû - 19:30 | |
| bonsoir a tous j ai le meme probleme mon cligno ne revien pas j ai demonter le commodo et j ai rien vue de casse je voudrai savoir ou il faut coller les morceau de plastique ? je vois pas ou vous vouler dire merci d avence | |
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Mer 13 Aoû - 19:37 | |
| Bsoir , à chaque extrémité de la pièce en C ( tenue par 2 ressorts ) et qui est en contact avec la colonne . A+ | |
sami 59 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Mer 13 Aoû - 19:40 | |
twingo-safrane Expert
Nombre de messages : 1437 Localisation : Elsass Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Sam 13 Déc - 15:55 | |
| Salut à tous, Ayant eu le même problème, j'ai suivi ces conseils et fait un picture, si ça peut servir Nul besoin de vous dire que ça marche nickel Cordialement http://z1.zod.fr/z/clignottants-iYz.jpg | |
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Sam 7 Nov - 21:47 | |
| - twingo-safrane a écrit:
- Salut à tous,
http://z1.zod.fr/z/clignottants-iYz.jpg Bonsoir , Merci de ta dextérité informatique, je t'ai répondu en MP et je n'avais pas bien saisi le sens de ton message ! A+ | |
fred27 débutant
Nombre de messages : 7 Age : 58 Localisation : evreux Vos autos : safrane et clio Date d'inscription : 13/05/2015
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Mer 13 Mai - 14:48 | |
| Bonjour, comme beaucoup je m'attaque au démontage de la pièce en forme de C. J'ai démonté les caches inférieur et supérieur, le commodo, les ressorts de la pièce en forme de C. Mais impossible de démonter la pièce. De plus je n'arrive pas à voir la photo de Twingo-safrane. Le lien me renvoi sur le site z1.zod.fr mais la page est blanche. Il me manque certainement une étape !? Derrière le volant faut-il dévisser les 3 vis qui ont l'air de tenir le support des commodos gauche et droit ? Merci d'avance pour votre aide. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Mer 13 Mai - 16:05 | |
| - fred27 a écrit:
- Bonjour,
comme beaucoup je m'attaque au démontage de la pièce en forme de C. J'ai démonté les caches inférieur et supérieur, le commodo, les ressorts de la pièce en forme de C. Mais impossible de démonter la pièce. De plus je n'arrive pas à voir la photo de Twingo-safrane. Le lien me renvoi sur le site z1.zod.fr mais la page est blanche. Il me manque certainement une étape !? Derrière le volant faut-il dévisser les 3 vis qui ont l'air de tenir le support des commodos gauche et droit ? Merci d'avance pour votre aide. salut Je te la remets bon courage !: | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Mer 13 Mai - 21:49 | |
| Oui, les ressorts ont la fâcheuse tendance à se faire la belle ...... | |
fred27 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Jeu 14 Mai - 8:50 | |
| Finalement j'ai réussi a réglé le problème, mais sans démonter la pièce en forme de C, car je n'y suis pas arrivé. En fait, j'ai agit sur le commodo. Car en analysant, le problème vient non de l'usure de la pièce en C qui est réelle, mais l'usure est également répartie sur les 2 extrémités et la bague qui tourne avec le volant. Alors pourquoi le problème se pose essentiellement sur le clignotant gauche? C'est à cause de la mauvaise conception du commodo. J'ai donc coller un morceau de plastic ( morceau de set de table) sur la partie basse blanche qui pivote et fait pivoter la pièce en forme de C. Donc, une fois le commodo démonté, découper un moceau de plastic, le coller sur le commodo et remonter le et c'est fini Je fais le malin, mais j'ai passé 4 heures pour trouver cette solution !!!! | |
fred27 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Jeu 14 Mai - 8:56 | |
| Merci Twingo-safrane pour la photo. Je m'aperçois que ma pièce est légèrement différente et surtout il y a une sorte de pont qui évite et empêche de le démontage. Je regrette de ne pas avoir fait de photo. J'avais acheté un nouveau commodo, avant de tomber sur cet excellent forum. Donc je vais faire des photos ou une petite vidéo pour montrer ma solution. | |
fred27 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Jeu 14 Mai - 9:02 | |
| Pour les ressorts qui se sont fait tous les 2 la belle, j'ai utilisé une pince à épiler + un tournevis; La pince à épiler pour les gros doigts c'est pratique. Mais pour mettre la deuxième extrémité, je me suis servi d'un tournevis plat fin. Placer le tournevis dans l'anneau et tender le ressort jusqu'à la petite patte et faire glisser l'anneau le long du tournevis. Le principe est celui du démonte pneu en vélo. Il faut un effort d'imagination, j'espère que je suis clair. | |
fred27 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Jeu 14 Mai - 9:31 | |
| Image de ma solution: https://i.servimg.com/u/f19/19/22/40/10/commod10.jpg | |
fred27 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Jeu 14 Mai - 9:32 | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Sam 16 Mai - 1:29 | |
| Merci fred27 pour le retour et n'oubliez pas de créer votre présentation _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Sethoracle amateur
Nombre de messages : 220 Age : 40 Localisation : Yveline Vos autos : Safrane 2,5i bva 168 Date d'inscription : 27/10/2016
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Ven 9 Déc - 13:17 | |
| Salut a tous j ai exactement le meme souci J ai demonter la piece on a bien une usure sur le commodo mais ce qui prend le plus chere c est la bague de la colone de direction ! Je vais mettre deux petit morceau de feraille pour compenser et je verrais bien si ca fonctionne Voila la bete | |
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Ven 9 Déc - 21:29 | |
| c'est ultra courant sur la safrane
la mienne est aussi concerné | |
nico29carhaix2 connaisseur
Nombre de messages : 491 Age : 46 Localisation : carhaix-plouguer Vos autos : safrane 2 2.5 20v bva rxt Date d'inscription : 01/11/2016
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Sam 10 Déc - 13:03 | |
Sethoracle amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Sam 10 Déc - 13:13 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Sam 10 Déc - 17:24 | |
| La j'ai trop de travail pour m'occuper correctement de ma voiture mais dès la saison fini je m'occupe de ça et d'autres petites bricole. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant Sam 10 Déc - 17:42 | |
| - Sethoracle a écrit:
- Et vous avez eeparer ?
non,je m'y suis habitué a vrai dire coté gauche,je sait qu'il revient pas donc je le fait en manuelle comme sur une vieille R12 c'est automatique dans ma tete maintenant | |
| Sujet: Re: [RESOLU] non retour automatique du clignotant | |
