599 €
 garde d'embrayage safrane 2.2 td
farcouz
farcouz
Nombre de messages : 191
Vos autos : safrane 2.2 dt RXT
garde d'embrayage safrane 2.2 td Empty
MessageSujet: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyMer 21 Oct - 11:43
bonjour a tous, j'ai la grade d'embrayage de ma safrane qui a baisser !!!!
il suffit d'enlevé juste un peu le pied de la pédale pour que la voiture avance .
je c'est que le systéme est hydraulique donc peut il y avoir une fuite ?
le reservoir de frein ne bouge pas !
y a t'il moyen de controler quelque chose ???
j'ai peur quel me laisse en plan sur le bord de la route !!!!
merci a tous .
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyMer 21 Oct - 13:17
force sur la fouchette a l'aide d'un levier de façon a debrayer a fond, et demande a quelqu'un d'appuyer deux ou trois fois sur la pedale pendant que tu maintiens la fourchette debrayée
ça remontera ta garde basse d'embrayage.
farcouz
farcouz
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyMer 21 Oct - 15:23
merci beaucoup mike je vais essayez .
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyMer 21 Oct - 15:26
n'essaye pas, fais le tout simplement
RXE
RXE
Nombre de messages : 62
Vos autos : safrane 2.2td
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Sep - 17:12
bonjour a tous,
je voudrais savoir si ça marche sur un embrayage un peu fatigué???et j'ai une autre question sur un 2.2l td faut-il changer le volant moteur car mon mécano ma dis que c'était un bimasse et que si on changé l'embrayage il fallait changer le volant moteur avec???info ou intox???? :214: exiv96
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Sep - 17:15
tout dépend du système hydraulique que tu possèdes,
as tu un réservoir derrière le bocal de liquide de frein??
le volant moteur ne ce change pas a chaque changement d'embrayage.
as tu des vibrations??? en même temps avec un embrayage vieux cela va être difficile d’évaluer
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Sep - 17:34
salut dejas change de mecano. Shit
un volant moteur grogne et fait des accoup/ vibration.
cout d'un volant moteur 800€
RXE
RXE
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Sep - 17:36
re,
ben non pas de vibration et pas de 2ième bocal non plus...lol...
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Sep - 17:42
donc model hydro 2 iéme génération
de quelle année ta titine 99?
a mon avis ton mécano veut ce faire du blé sur ton dos!
par contre suivant kilométrage il faut changer l'embrayage complet: disque mécanisme fourchette, butée et. moi par prudence je changerai la commande complète.
RXE
RXE
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Sep - 17:54
c'est une 1997,310 000km,et je pense que tu dis vrais car derrière il m'a proposé une laguna esteate de 2000....
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Sep - 17:57
97? oh tu as pas du bien regardé!
derrière le bocal de liquide de frein du doit avoir un second avec un rond jaune dessus!
sinon il a été remplacer.
RXE
RXE
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Sep - 18:05
attend je vais voir....lol....oui c'est bon je l'ai vu le rond jaune et il s'ouvre celui la?????? Embarassed
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Sep - 18:06
il s'ouvre oui.
sous le couvercle il y a une membrane noire.
y a-t-il du liquide dans ce bocal?
RXE
RXE
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Sep - 18:08
heu ben pas regarder,je savais pas Embarassed et on y met quoi comme huile pour l'appoint????et si le niveau et bon????
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Sep - 18:09
on mets du liquide de frein DOT4
RXE
RXE
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Sep - 18:12
ha le même que les bx,xantia et autre de ce genre,et si le niveau est bon???est ce que ça marche le coup de la fourchette????? Laughing
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Sep - 18:31
sa marche, mais je ne l'ai pas tester moi-même.
regarde ton niveau dejas
RXE
RXE
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Sep - 18:36
oki pas de soucis...merci pour tous ces conseils...heu par contre il faut le remplir ras bord ou il y a un niveau a respecter????
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Sep - 18:55
il y a un niveau c'est marquer dessus
RXE
RXE
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Sep - 19:55
ben merci du tuyau Mr. Green
RXE
RXE
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptyVen 23 Sep - 21:21
salut,
au faite c'est le dot4 rouge ou vert????
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptySam 24 Sep - 6:59
confused les huile rouge ou verte c'est de l'huile de direction pas du liquide de frein.
a moin que tu parle de la couleur du bidon. mineral rouge synthése vert perso je mets du rouge
RXE
RXE
MessageSujet: Re: garde d'embrayage safrane 2.2 td   garde d'embrayage safrane 2.2 td EmptySam 24 Sep - 8:32
oui c'est ça on est bien d'accord... lol! ...de la rouge...mdr Boulet que je suis... dehors
» garde d'embrayage sur 2.2dt
» réglage de la garde d'embrayage
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» safrane 2.2 si
