Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
 Valeurs réglage parallélisme
twingo-safrane
nicotin74
nicotin74
nicotin74
Nombre de messages : 167
Vos autos : Safrane 2.2 Si
Valeurs réglage parallélisme Empty
MessageSujet: Valeurs réglage parallélisme   Valeurs réglage parallélisme EmptyLun 12 Oct - 16:17
Je viens de changer mes pneus avant, ils s'usaient un peu sur les cotés.
J'ai remplacé le triangle le plus naze sur les 2, j'ai l'autre à faire dans les semaines qui viennent.
Par contre je voudrais pas me taper un parallélisme à faire dans un garage 2 fois. Je voudrais donc mesurer grossièrement si mon // est à peu prés ok ou pas.
Puisque c'est une traction, les roues doivent être ouvertes, savez vous de combien ? (je n'ai pas trouvé dans la doc technique)
Merci d'avance
Nico
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: Valeurs réglage parallélisme   Valeurs réglage parallélisme EmptyLun 12 Oct - 17:01
Usure sur les flancs, si sur les 2 roues, (donc les 4 flancs) rien a voir avec // mais sous gonflage
a plus
nicotin74
nicotin74
MessageSujet: Re: Valeurs réglage parallélisme   Valeurs réglage parallélisme EmptyLun 12 Oct - 18:00
Possible que ça soit la cause coté gauche car la roue perdait un peu et coté droit les rond points d'autant plus que c'était des pneus neige.
Néanmoins j'aimerais regarder ce que ça donne à la ficelle et à la règle. Donc si quelqu'un connait l'ouverture ?
MessageSujet: Re: Valeurs réglage parallélisme   Valeurs réglage parallélisme EmptyMar 13 Oct - 12:48
on n'est plus au moyen âge, le parallèlisme // est toujours calé à 0 (+/- 1mm de tolerence) voiture a vide.
nicotin74
nicotin74
MessageSujet: Re: Valeurs réglage parallélisme   Valeurs réglage parallélisme EmptyMar 13 Oct - 18:19
lol bon je vais déja vérifier ça grossièrement alors Valeurs réglage parallélisme Icon_biggrin
MessageSujet: Re: Valeurs réglage parallélisme   Valeurs réglage parallélisme EmptyMar 13 Oct - 19:39
Salut Nicotin74,
La procédure :
Prendre tes mesures sur un sol plat !
Et ensuite tu fait une marque sur tes jantes ( à la craie, bien sur ! ) à la même auteur sur les deux roue (intérieur ou extérieur, peu importe, pourvu que ce soit symétrique ), ensuite tu prends la mesure par rapport aux marques faites. Il faut alors faire faire un demi tour de roue en déplaçant la voiture, et reprendre la mesure sur ces mêmes marques, et tu doit retomber sur la même valeur à # 1 mm près.
Il est important de faire faire ce demi tour aux roues en déplaçant le véhicule, car cela permet de compenser un éventuel voilage des jantes.
Cdlt
Bernard
solidhak
solidhak
Nombre de messages : 423
MessageSujet: Re: Valeurs réglage parallélisme   Valeurs réglage parallélisme EmptyMar 13 Oct - 19:44
J'ai mon vaisseau qui tire un peu sur la droite depuis un certain temps ; Pneu quasi neuf (Dunlop SP SPORT Fast Response !!! >>> Que de la' marketing strategy') env.3000km
Il semblerait que ce soit du au parallelisme. Renault me demande 88€ Valeurs réglage parallélisme Kopfschuettel
Sans trop savoir comment on procède, je pense déjà que c'est cheros !! D'autre personne auraient des grandeur de prix/endroit ???
Et puis, tant qu'à faire ; Comment on procède ??
nicotin74
nicotin74
MessageSujet: Re: Valeurs réglage parallélisme   Valeurs réglage parallélisme EmptyMar 13 Oct - 20:07
Ah oui sympa cette technique je connaissais pas.
J'essaie ça ce week end
MessageSujet: Re: Valeurs réglage parallélisme   Valeurs réglage parallélisme EmptyMar 13 Oct - 20:22
Valeurs réglage parallélisme Icon_lol
La précision peut être au rendez vous, mais il faut à ce moment là peaufiner la prise de mesures " aux petits oignons". J'avais fabriqué il y a qques années une pige réglable permettant de prendre les mesure par l'extérieur de la roue, mais un peu galère, et il fallait être obligatoirement deux.
Cdlt
Bernard
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: Valeurs réglage parallélisme   Valeurs réglage parallélisme EmptyDim 18 Oct - 18:07
leclerc a 49 euro , et franchement , royal.
moi je l'es vu avec leur nouvelle machine a para, excelent
voila voili
MessageSujet: Re: Valeurs réglage parallélisme   Valeurs réglage parallélisme EmptyDim 18 Oct - 18:54
Et le DIY alors ? Valeurs réglage parallélisme 207693 Valeurs réglage parallélisme Icon_lol Valeurs réglage parallélisme Icon_lol Valeurs réglage parallélisme Icon_mrgreen
bon allez ................ Valeurs réglage parallélisme 262782
» réglage parallelisme
» Rapport suite au réglage du parallèlisme
» Barre de réglage parallélisme arrière bloquée Safrane phase 2
» revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2
» Valeurs pression d'huile ?
