| Nouveau problème sur ma Baccara | |
+4Bertrand29 Serge sebck1 NathGyver67 8 participants |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Nouveau problème sur ma Baccara Sam 10 Oct - 9:16 | |
| Bonjour à tous Je viens de recevoir un appel de mon garagiste en ce qui concerne la R25 V6T. Pas de bonne nouvelle Le turbo avez casser parce que il ne recevait plus d huile ! Mon garagiste pense a la pompe a huile qui est HS ! Il va démonter le carter pour voir... Il a fais tourner la voiture 3 minutes avec le nouveau turbo, mais il na pas pu plus lontemps (parce que le turbo n est plus alimenter en huile) Mais ce qui m inquiète c est que le nouveau turbo que j ai acheter perd de l eau !!! ??? D ou vient le problème Merci _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Sam 10 Oct - 10:48 | |
| il perd de l'eau par ou? dis a ton garagiste de vérifier la durit de graissage du turbo pour voir si elle n'est pas bouchée question: quand tu as récupéré la voiture,ton voyant d'huile restait il allumé? | |
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Sam 10 Oct - 11:34 | |
| Salut Sebck, oui le voyant d'huile restait allumer Mais c'est normal puisque le turbo était HS et perdait de l'huile. La c'est le nouveau turbo qui perds de l'eau. _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Sam 10 Oct - 15:49 | |
| dis a ton garagiste de faire un essai en condamnant la durit d'arrivée d'huile au turbo pour voir si ton voyant s'éteint ou pas | |
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Sam 10 Oct - 16:46 | |
| Ok, je vais voir ça lundi Merci a toi _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Serge débutant
Nombre de messages : 63 Age : 50 Localisation : Nantes Vos autos : R25TD Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Sam 10 Oct - 19:06 | |
| c'est normal qui perd de l'eau au démarrage
tous possesseur de v6 turbo pourront te le dire et si il dise que non ils on qu'a regarder leur turbo en dessous pendant les 3 première minute
se qui coule c'est la condensation et c'est normale | |
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Sam 10 Oct - 19:12 | |
| Salut Serge et ben voila bien la seule bonne nouvelle que j ai entendu dans la journée Merci a toi, ça me remonte le moral _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Dim 11 Oct - 12:02 | |
| - Serge a écrit:
- c'est normal qui perd de l'eau au démarrage
se qui coule c'est la condensation et c'est normale Je voudrais juste une confirmation d'autres membres ? car le turbo que j'ai monté n'était pas dehors puisque c'est un autre turbo (que j'avais garder au chaud) et qui venait d'être monter. Alors d'ou peut venir cette condensation ? des durites peut être ? _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Dim 11 Oct - 12:15 | |
| Même chose, lors du démarrage pas mal d'eau en dessous du turbo. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Dim 11 Oct - 12:20 | |
| Ok , me voila rassuré _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Serge débutant
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Dim 11 Oct - 16:23 | |
Je voudrais juste une confirmation d'autres membres ? car le turbo que j'ai monté n'était pas dehors puisque c'est un autre turbo (que j'avais garder au chaud) et qui venait d'être monter. Alors d'ou peut venir cette condensation ? des durites peut être ? tout voiture essence au démarrage provoque de la condensation cela commence a ton turbo et après suit dans toute ta ligne d'échappement été comme hiver voir un peut plus l'hiver donc ton turbo tu a bon le mettre au chaud il perdra toujours de l'eau au démarrage(choc thermique) | |
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Dim 11 Oct - 18:37 | |
| , demain j en informe mon garagiste et je vais voir avec lui pour la suite Ensuite je vais voir pour la pompe a huile avec toi ,si mon garagiste na pas encore commander la nouvelle. _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Serge débutant
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Dim 11 Oct - 19:06 | |
| oui car tu en as pour 200e neuf | |
adeline débutant
Nombre de messages : 3 Age : 69 Localisation : haute marne Vos autos : 25 baccara clio Date d'inscription : 21/05/2009
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Ven 8 Jan - 17:58 | |
| J'ai l'impression que vous etes plus forts en mecanique qu'en orthographe | |
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Ven 8 Jan - 19:16 | |
| J'ai l'impression que ce commentaire n'a rien à faire ici ...
Je profite de ce message qui n'a aucun intérêt pour vous signalez que j'ai constaté qu'il y a aucune présentation du membre "Adeline" pourtant obligatoire et demandé lors de l'inscription. Merci de le faire rapidement avant désactivation automatique du compte. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
toxico au r25 Expert
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Ven 8 Jan - 21:32 | |
| oh! la puuvre elle vous chambrai juste un peu. on peu pas lui en vouloir de ne pouvoir comprendre ce qui pou elle n'a de sens que si c'est bien écris. (pardon, en pleine dispute avec ma dame) ouaip, vérifie tes durites et la propreté de ta pompe avant de fair des frais. | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Ven 8 Jan - 22:50 | |
| commentaire inutile comme le dit bertrand29 , quand adeline aura des problèmes mécanique et que l'on séforcera a répondre pour l'aider je ne pense pas que notre orthographe aura dans se cas une grande importance pour elle , ici on est entre mec (pour la plupart) et pour la majorité pationné de nos 25 pour nous l'important n'est pas l'orthographe
25 baccara clio c'est quoi ??????? | |
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Ven 8 Jan - 23:30 | |
| - adeline a écrit:
- J'ai l'impression que vous etes plus forts en mecanique qu'en orthographe
Aucune présentation depuis l'inscription en mai 2009, message inutile sur le forum. N'a pas sa place ici. Que dire de plus ? On ne connait rien de se membre et il permet de faire des commentaire comme ça ? Dsl. MEMBRE BANNI
Helmutmout Expert
Nombre de messages : 1071 Age : 35 Localisation : 77 Vos autos : Renault 25 TX Phase II 1991 - Renault 25 Turbo-DX Phase II 1992 Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Sam 9 Jan - 9:20 | |
| Vous avez des ennemis sur le net ?
C'est juste un rageu. | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Sam 9 Jan - 18:00 | |
| ton garagiste a t'il verifer la pression d'huile pour dir que ta pompe etait hs , quand a l'eau je rejoint les autre condensation ou alors ton turbo a un refroidisement a l'eau et dans se cas verifier les durites | |
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Sam 9 Jan - 18:06 | |
| - papauto a écrit:
- ton garagiste a t'il verifer la pression d'huile pour dir que ta pompe etait hs , quand a l'eau je rejoint les autre condensation ou alors ton turbo a un refroidisement a l'eau et dans se cas verifier les durites
Oui et l'ordi de bord a dit "ALERTE chute pression d'huile, couper le moteur immédiatement" C'est bien un reffroidissement liquide Ph2 205 Cv. _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Sam 9 Jan - 23:48 | |
| pour la pression d'huile le niveau était il correct si oui dans se cas je rejoint le diagnostique de ton garagiste mais avant le changement verifier que la tamis ne soit pas boucher , quand au turbo moi je vérifirais les durites (arrivé sortie ldr)en démarrant la voiture si la marre est importante et le niveau du bocal baisse se doit etre une fuite rien d'alarmant si c'etait interne au turbo tu retrouverais l'eau a l'echappement en fumé blanche ou de quantité importante | |
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara Dim 10 Jan - 11:34 | |
| Je viens de voir que ce post date un peu. Enfaite le turbo coule toujours un peu au démarrage mais apparament c'est normal. Depuis j'ai fais beaucoup de Km avec cette voiture et aucun problème de perte d'huile et la fumée a l'échappement a disparu (moteur chaud). Enfaite le message que l'ordi de bord me disait c'était tout au début, quand le Turbo était HS. Mais maintenant que tout est réparé plus aucun problème. Le seul truc qui me dérange encore c'est la SEM qui empèche pour le moment que le turbo se charge a fond _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Nouveau problème sur ma Baccara | |
