Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000
demagny
Nombre de messages : 23
Vos autos : safrane 2,2DT RXT 99 2000
controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000  Empty
MessageSujet: controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000    controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000  EmptyVen 11 Mar - 14:01
bonjour a tous , S'il vous plait ; savez-vous si on peut controler l'état d'usure du silentbloc droit car elle est de plus en plus bruyante , merci d'avance pour vos réponses Question
http://christian.demagny@numericable.fr
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000    controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000  EmptyVen 11 Mar - 19:15
bonjour,
a droite il y a deux silentbloc! un rond et un en forme de fer a cheval.
le rond si defectueux ton moteur vibre a l'arret
le fer a cheval sa cogne au demarrage et accéleration si mort sa ce voit tres bien.
sphinx38
sphinx38
Nombre de messages : 333
Vos autos : mégane CC DCI 130 2006, LAGUNA 2 DCI 175 2007, SAFRANE initiale 2.5 BVA 1998, SCENIC 1.6 16v 2001 e85
MessageSujet: Re: controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000    controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000  EmptyMar 15 Mar - 22:59
moi sur ma 2.2 dt à 160000 kms j'avais un bourdonnement assourdissant vers 100-120kmh, j'ai remplacé le support moteur ( coté distribution ) et je n'ai plus eu aucun bruit. c'est un support en forme de cone applati que j'ai trouvé que chez renault ( 90 euros...) et lorsque je l'ai démonté, il était affaissé de 2 cms par raport au neuf! facile à remplacer avec un cric hydrolique pour soutenir ton moteur quand tu démontes ton support - attention utilises une cale en bois car le carter d'huile est en alu-
http://jean-marc.moreto@orange.fr
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000    controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000  EmptyMer 16 Mar - 17:22
les differents support du 2.2 dt
controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000  Dscf2394-FSob.t
demagny
MessageSujet: Re: controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000    controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000  EmptyMar 31 Mai - 7:55
Je vient de changer ma distribution ainsi que le kit complet d'accessoirs grace au reportage photo distri 2,2dt g8 T740 ainsi que la poulie damper 150 € chez rino dur dur en tout 500 € aprox grace a oscaro j'en ai profité pour changer le silent bloc sur la distri j'ai l'impression d'ètre sur un tapis volant tellement elle est de nouveau douce méfiez vous du ressort amortisseur sur le galet d'accessoir il me génerais des acoups ainsi que des vibrassions
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000    controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000  EmptyMar 31 Mai - 9:35
bonjour demagny as-tu penser a controler ta poulie d'arbre a came?
demagny
MessageSujet: Re: controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000    controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000  EmptyMar 31 Mai - 10:49
oui bien sur comme indiqué le reportage photo pas de morceaux de caoutchouc apparent ni de pousssière de silent-bloc derrière la poulie
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000    controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000  EmptyMar 31 Mai - 19:48
j'ai peur de ne pas comprendre.
voila la difference entre une mauvaise et une neuve
controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000  Dscf2525
demagny
MessageSujet: Re: controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000    controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000  EmptyMar 31 Mai - 20:39
laisse tombé tu as trés bien compris !
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000    controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000  EmptyMar 31 Mai - 20:57
ok!
parceque sur cella que tu vois a dr pas de morceau de caoutchou ni de poussiére.
rien que la poulie ds cet etat.
demagny
MessageSujet: Re: controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000    controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000  EmptyMar 31 Mai - 21:21
si l'intérieur est noir c'est parce que des particules de caoutchouc du silent-bloc tapisse l'intérieur d'ou la couleur noir ; bien sur il ya une usure du métal sur la portée d'arbre
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000    controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000  EmptyMer 1 Juin - 9:28
Very Happy
demagny
MessageSujet: Re: controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000    controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000  EmptyMer 1 Juin - 10:38
Merci a toi tonnerre 41 pour tés conseils éclairés ...
fugueure
Nombre de messages : 477
Vos autos : safrane 2.2dt de 2000
MessageSujet: Re: controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000    controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000  EmptyDim 5 Juin - 11:50
moi pour controler la poulie on m'a conseiler sur le forum de mettre du blanc de mecanicien et rouler un peut et au bout d'une semaine les traits se sont decaler. j'en ai commander une chaez renault
https://servimg.com/view/11222916/73
moi aussi elle cogne beaucoup au demarrage c'est tres desagreable, par contre a l'arret c'est tres souple et plutot agreable. j'ai changer tout mes support sauf celui en form de fer a cheval je sais pas comment controler si il est bon ou pas. il y a du jeu entre les silent bloc a peut prés 3mm de chaque coté.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000    controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000  EmptyDim 5 Juin - 13:49
salut on parlait ici de la poulie AAC
pour ton silentbloc en fer a cheval c'est simple si les bosse sur les cotes sont explosée fissurée c'est mort!
mais pour le voir faut demonter.
» Avis etat support moteur superieur droit.
» avis bruit et etat des support moteur 2.2td
» Support moteur Safrane 2.5l
» support moteur inferieur safrane 2.0 alizee
» safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?
