| Réglage jeu culbuteurs ? | |
nicotin74 débutant
Nombre de messages : 167 Age : 49 Localisation : Annecy, 74 Vos autos : Safrane 2.2 Si Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Réglage jeu culbuteurs ? Ven 9 Oct - 17:21 | |
| Salut, Comme j'ai démonté le cache culbu je m'interroge si il serait bon d'en profiter pour régler le jeu. En fait j'étais persuadé qu'il y en avait pas besoin car il y aurait des poussoirs hydrauliques, mais je vois qu'il y a les vis de réglage et la RTA parle d'une procédure spéciale pour le régler justement ? Merci ! Nico | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: Réglage jeu culbuteurs ? Ven 9 Oct - 20:07 | |
| Bonsoir, à contrôler , oui ,régler si besoin, culbu traditionnel , les pastilles c'est des " rondelles ou pastilles" d'épaisseur pas facile à enlever , mais pas ton cas ! A+ | |
nicotin74 débutant
| Sujet: Re: Réglage jeu culbuteurs ? Sam 10 Oct - 12:29 | |
| Merci ! Le cylindre 1 c'est celui de gauche ou de droite ? | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Réglage jeu culbuteurs ? Sam 10 Oct - 12:55 | |
| Par tradition, le cylindre N° 1 est du coté distribution, ( droite ou gauche dépendent trop du point de vue - non, n'y voyez rien de politique ) Cdlt Bernard | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: Réglage jeu culbuteurs ? Sam 10 Oct - 13:47 | |
| Sujet: Re: Réglage jeu culbuteurs ? Sam 10 Oct - 14:09 | |
| Bonjour , ERREUR le cylindre 1est côté volant moteur donc à l'opposé de la distri,traditionnellement ! Le mode bascule , bien mais sur la RTA c'est le mode pleine ouverture de la soupape échapp ! A+ | |
nicotin74 débutant
| Sujet: Re: Réglage jeu culbuteurs ? Sam 10 Oct - 14:30 | |
| Ben j'essaie d'utiliser les instructions ci dessous | |
nicotin74 débutant
| Sujet: Re: Réglage jeu culbuteurs ? Sam 10 Oct - 15:25 | |
| J'y panne rien, si je mets le cylindre 1 donc a droite sur la photo au pmh (compression), ensuite je tourne jusqu'au marqueur le jeu à la soupape d'echapement est vraiment petit, la cale de 0,15 ne passe même pas. Vu le kilométrage du moteur pour moi il serait plus logique que l'écart ait augmenté et pas l'inverse. Je préfère pas toucher si je comprends pas | |
| Sujet: Re: Réglage jeu culbuteurs ? Sam 10 Oct - 15:47 | |
| juste pour ton info: si l'arbre à cames est usé ou les culbuteurs, ton jeu augmente aux soupapes si l'arbre à came n'est pas usé ou les culbuteurs, ton jeu se reduit par enfoncement (normal a ce kilomètrage) des soupapes sur leur sièges, ce qui reduit le jeu d'autant ce qui prouve que tu as un moteur sain, bien graissé et avec une bonne huile. ne touche rien, tout va bien A+ Mike | |
| Sujet: Re: Réglage jeu culbuteurs ? Sam 10 Oct - 19:49 | |
| Si tu n'as jamais fait, suis les conseils de Mike, perso je trouve cela facile à faire , un peu fastidieux pour un méticuleu mais facile . Je n'avais pas vu que c'était un 2,2 Si et je reconnaissais l'ACT du 2,1TD> donc repères sur poulie ! A+ | |
nicotin74 débutant
| Sujet: Re: Réglage jeu culbuteurs ? Lun 12 Oct - 15:58 | |
| J'ai remonté tel quel mais les infos pourront servir un jour :-) Merci à tous ! | |
| Sujet: Re: Réglage jeu culbuteurs ? | |
