-28%
229.99 € 318.99 €
 reglages jeu aux culbuteurs
christophedubois33
christophedubois33
Nombre de messages : 487
reglages jeu aux culbuteurs Empty
MessageSujet: reglages jeu aux culbuteurs   reglages jeu aux culbuteurs EmptyDim 10 Jan - 12:46
bonjour je voudrais regler le jeu aux culbuteurs sur la v6 turbo mais sur la revue il parle d'unn outil special , yen a t il vrament besoin ou peut on faire avec une clef plate et un tournevis , ensuite il parle de mettre les culbuteurs en bascule , c'est quoi au juste en bascule reglages jeu aux culbuteurs Icon_question reglages jeu aux culbuteurs Icon_scratch
merci a vous
MessageSujet: Re: reglages jeu aux culbuteurs   reglages jeu aux culbuteurs EmptyDim 10 Jan - 13:13
mettre les culbuteurs en bascule, signifie qu ils ne doivent pas appuyer sur les soupapes ni etre poussé par les cames
MessageSujet: Re: reglages jeu aux culbuteurs   reglages jeu aux culbuteurs EmptyDim 10 Jan - 13:49
euuuuuhhhhhh, c'est le contraire ami taz40, mettre les culbuteurs en bascule c'est les mettres au moment de la fin d'echappement et debut d'admission, ceci afin de regler les culbuteurs du cylindre suivant dans l'ordre d'allumage au PMH avec culbuteurs libérés (donc bon pour le reglage)
MessageSujet: Re: reglages jeu aux culbuteurs   reglages jeu aux culbuteurs EmptyDim 10 Jan - 14:23
ouuupss!!! desoler!!! reglages jeu aux culbuteurs 470443
christophedubois33
christophedubois33
MessageSujet: Re: reglages jeu aux culbuteurs   reglages jeu aux culbuteurs EmptyDim 10 Jan - 18:08
ok merci pour vos reponses , et puis-je faire ce reglage sans cet outil speciale renault ?
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: reglages jeu aux culbuteurs   reglages jeu aux culbuteurs EmptyDim 10 Jan - 21:05
aucun besoin d'outil speciaux, cle plate pince jeu de cale
reglages jeu aux culbuteurs Reglag10
christophedubois33
christophedubois33
MessageSujet: Re: reglages jeu aux culbuteurs   reglages jeu aux culbuteurs EmptyDim 10 Jan - 21:33
merci pour ta reponse mais heu manque des cylindres sur ta pieces jointes reglages jeu aux culbuteurs Icon_biggrin2
merci tant mieux si ya pas besoin d'outil renault machin chez pas quoi reglages jeu aux culbuteurs Icon_biggrin2 , j'ai la RTA avec deux méthodes de reglage soit culasse par culasse ou les deux en meme temps
christophedubois33
christophedubois33
MessageSujet: Re: reglages jeu aux culbuteurs   reglages jeu aux culbuteurs EmptyDim 10 Jan - 21:45
donc si j'ai bien compris mettre les culbuteurs en bascules c'est le moment ou les culbuteur echappement et admission poussent les soupapes ?
MessageSujet: Re: reglages jeu aux culbuteurs   reglages jeu aux culbuteurs EmptyDim 10 Jan - 22:00
oui, enfin plus exactement la soupape d'echappement est en fin de fermeture et celle de l'admission en debut d'ouverture, donc les culbuteurs n'ont pas de jeux du tout
MessageSujet: Re: reglages jeu aux culbuteurs   reglages jeu aux culbuteurs EmptyDim 10 Jan - 22:03
a titre d info, c'est quelle valeur a l admission et echappement? comme sur diesel?
MessageSujet: Re: reglages jeu aux culbuteurs   reglages jeu aux culbuteurs EmptyDim 10 Jan - 22:40
desolé
reglages jeu aux culbuteurs Soupap10
christophedubois33
christophedubois33
MessageSujet: Re: reglages jeu aux culbuteurs   reglages jeu aux culbuteurs EmptyDim 10 Jan - 23:00
wahou merci bien pour moi c'est plus clair comme ça reglages jeu aux culbuteurs Icon_thumleft
» Reglage des culbuteurs
» Réglage jeu culbuteurs ?
» Couple serrage cahe culbuteurs
» reglages soupapes
» Réglages culbuteur
