599 €
 fuite pompe a injection
yankerys
Nombre de messages : 239
Vos autos : safrane 2.2rte / R 25 Gts
fuite pompe a injection Empty
MessageSujet: fuite pompe a injection   fuite pompe a injection EmptyJeu 6 Avr - 16:28
bonsoir a tous! ça continue les galéres..aprés les soucis de boite,maintenant c'est une fuite de gasoil au niveau de la pompe a injection,il y a quelqu'un qui a déja changé le joint thorique de l'écrou central situé sur la droite entre les tuyaux qui sortent de la pompe. ça m'a l'air bien galére a 1ere vue!
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: fuite pompe a injection   fuite pompe a injection EmptyJeu 6 Avr - 19:40
pas galère,il te faut juste la douille spécial pour dévisser cet écrou
yankerys
MessageSujet: Re: fuite pompe a injection   fuite pompe a injection EmptyVen 7 Avr - 13:53
oui ,j'ai vu sur une une vielle pompe que j'ai gardé que c'est 3 pans assymétriques..pas très courant! sinon en supposant que je trouve la fameuse clef ,ça ne dérégle en rien la pompe?
MessageSujet: Re: fuite pompe a injection   fuite pompe a injection EmptyVen 7 Avr - 19:33
non
tu dévisse,tu remplace le joint torique,tu revisse et c'est bon
yankerys
MessageSujet: Re: fuite pompe a injection   fuite pompe a injection EmptyDim 9 Avr - 10:46
ok merci yannick! je vais tacher de trouver ou au pire "fabriquer" cette fameuse clé pour remplacer ce joint
» Fuite pompe injection 2.5 TD
» fuite pompe injection
» Fuite gazoil pompe à injection
» [2.2TD] Fuite injection pompe bosch
» fuite (bizard) pompe injection
