| probleme d'arret de la voiture | |
greg75 débutant
Nombre de messages : 18 Age : 43 Localisation : arles 13200 Vos autos : Safrane 2.2dt pack cuir, marea weekend JTD105 Date d'inscription : 13/08/2007
| Sujet: probleme d'arret de la voiture Dim 20 Sep - 21:16 | |
| Salut a vous j'ai un petit souci, la voiture ne s'arrete plus donc direction le garage verdict, l'electrovanne hs monté en vis indemontable selon le garage donc il veut me tomber la distribution qui a 25 000kms est ce que cela vous et deja arriver et avait vous des conseils, car en ces temps troubler,1350 euros de factures me font mal au derriere merci de votre aide | |
| Sujet: Re: probleme d'arret de la voiture Dim 20 Sep - 22:22 | |
| chez renault ils vendent le kit de lelectrovane
dans ce kit, il y a l'electrovanne, le necessaire pour extraires les vis auto cassantes et les vis neuves qu'il faut serrer jusqu'a ce qu'elle cassent
A+ Mike | |
Paul 07 connaisseur
Nombre de messages : 863 Age : 59 Localisation : Ardèche Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI Date d'inscription : 03/12/2005
| Sujet: Re: probleme d'arret de la voiture Lun 21 Sep - 9:33 | |
| Salut, il m'est arrivé la même chose et il y a eu juste l'électrovanne de changée : je ne vois pas le rapport avec la distribution ? | |
greg75 débutant
| Sujet: Re: probleme d'arret de la voiture Lun 21 Sep - 12:01 | |
| le garage m'a dit qu'il devait tomber la poulie de la distribution pour pouvoir acceder aux vis de l'electrovanne pour les percés voila pourquoi je posait cette question merci pour vos reponse je vais aller voir dans un autre garage | |
saf25 Expert
Nombre de messages : 4830 Age : 61 Localisation : METZ 57 Vos autos : 2,5i RXT BVA - Velsatis 2l turbo initiale BVA - 2,5i RXT BVA Date d'inscription : 07/12/2008
| Sujet: Re: probleme d'arret de la voiture Lun 21 Sep - 12:21 | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: probleme d'arret de la voiture Lun 21 Sep - 13:29 | |
| c'est bien conforme a ce que je 'ai dis plus haut
A+ Mike | |
pallasonic amateur
Nombre de messages : 217 Age : 48 Localisation : Le sud Vos autos : SAFRANE 2,2 si rt Toutes options, Audi 100 1.8 Ascott, Ford Transit 2.5d. Date d'inscription : 23/05/2009
| Sujet: Re: probleme d'arret de la voiture Lun 21 Sep - 16:09 | |
| Apparement y a pas a touché a la courroie?! | |
pallasonic amateur
| Sujet: Re: probleme d'arret de la voiture Lun 21 Sep - 16:10 | |
| ...Et si t un peu bricoleur/mécano ca peu se faire tout seul,enfin merci pour la fiche technique!! | |
corvetterouge Expert
Nombre de messages : 5078 Age : 50 Localisation : Rennes Vos autos : Audi90 2.0i 1985, Safrane V6i Baccara BVA Date d'inscription : 29/10/2006
| Sujet: Re: probleme d'arret de la voiture Lun 21 Sep - 16:49 | |
| Encore des "bons" chez Renalt où tu as été.....qu'ils veulent te faire racker 1350€ avec changement de distri,alors qu'il y'en à pour bcp moins cher. Voyant qu'il ne sais même pas qu'il existe un kit,un bon conseil,va voir ailleurs.... | |
david57 Expert
Nombre de messages : 7734 Age : 47 Localisation : sarreguemines Vos autos : Clio williams+R11 turbo+R21 turbo+ saf 2.5 20v Date d'inscription : 25/01/2009
| Sujet: Re: probleme d'arret de la voiture Lun 21 Sep - 18:00 | |
| c'est sur ou c'est un garage qui veut ton porte feuille ou t'es tombe sur un mecano qui connai rien | |
greg75 débutant
| Sujet: Re: probleme d'arret de la voiture Mer 23 Sep - 9:22 | |
| je me demande ou alors le mecano veut pas se faire chi.. a demonter je vais aller au garage renault un peu plus loin merci pour toute ces informations | |
GEL03 amateur
Nombre de messages : 254 Age : 57 Localisation : MOULINS Vos autos : SAFRANE 2.2 DT ALIZEE / PEUGEOT 206 1.6 XS Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Re: probleme d'arret de la voiture Mer 23 Sep - 11:09 | |
| Ouaip, y gonflent un peu ces garagistes renault... Ils prennent les gens pour des ministres. L'idéal, c'est le petit mécano du coin, pas obligatoirement estampillé renault. | |
| Sujet: Re: probleme d'arret de la voiture | |
