Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 help!!!!!probléme de ompe a essence !!!!voiture en panpe
patrice78780
Nombre de messages : 13
Vos autos : safrane 2L2 DT et 2L2 SI ASport
help!!!!!probléme de ompe a essence !!!!voiture en panpe Empty
MessageSujet: help!!!!!probléme de ompe a essence !!!!voiture en panpe   help!!!!!probléme de ompe a essence !!!!voiture en panpe EmptyJeu 13 Déc - 10:32
bonjour,j'ai un soussi avec ma pompe a essence sur une safrane 2L2 SI elle ne se declenche
pas tout le temps au contact c'est la 3° fois que sa m'arrive mais la plus moyen de demarer
pourtant pas d'alarme ni coupe circuit mais on ma dit que le relais de pompe a essence etait relier
avec celuis de la condanation des portes!!
si c'est vrais ou se trouve t'il ?
y a t'il un fusible ou relais a part si c'est le cas ou ???
si qu'el qu'un pouvais m'eclairer se serais simpas
merci d'avance les gas !!!
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
MessageSujet: Re: help!!!!!probléme de ompe a essence !!!!voiture en panpe   help!!!!!probléme de ompe a essence !!!!voiture en panpe EmptyJeu 13 Déc - 11:17
un probleme connu et reccurent sur safrane. Verifie le connecteur qui est fixé sur l'aile sous le calculateur d'injection (Debranche le et rebranche le).Dans la plupart des cas les problemes de demarrage proviennent de ce connecteur.
Plus d'infos avec le lien suivant
http://safrane.charcot.free.fr/alim-pompe.htm
doudou.
doudou.
Nombre de messages : 745
Vos autos : safrane v6 baccara BiTurbo 1996 , Espace V6i rxe futur BiTurbo ...
MessageSujet: Re: help!!!!!probléme de ompe a essence !!!!voiture en panpe   help!!!!!probléme de ompe a essence !!!!voiture en panpe EmptyJeu 13 Déc - 12:13
Egalement souvent en cause le conecteur directement situé sur la pompe à essence (sur réservoir et accessible par une trappe de visite ronde dans le coffre)
Les cosses composant ces conectiques sont trop fines et avec le temps elles prennent un peu de jeu, suffit de démonter l'enveloppe plastique du conecteur et soit changer les cosses soit tout simplement les repincer un peu et c'est repartis comme en 14 !!! Very Happy
» probleme d'arret de la voiture
» probleme de ventilation voiture possede pas de clim
» Duels de voiture
» voiture a sauvé
