| batterie | |
+3NathGyver67 geranimo tathana 7 participants |
tathana débutant
Nombre de messages : 21 Age : 50 Localisation : paris Vos autos : r 25 gts Date d'inscription : 04/02/2008
| Sujet: batterie Ven 28 Jan - 20:57 | |
| bonjour a tous .j'ai eu un problème en roulant message de clim hs ( veuillez allez chez renault etc..) avec toujours en roulant voyant abs air bag allumé la ventilation qui faisait un bruit du tonnerre apres 4 barres de puissance et le ralenti qui descendé en dessous de 600 t/ m ???
je lève le capot rien je touche la batterie la cosse du + mal sérré avec de la poudre blanchatre . je ressere niquel tout refonctionne . je trouve cela bizarre je croyait que la batterie etait la juste pour demarer le moteur | |
geranimo connaisseur
| Sujet: Re: batterie Ven 28 Jan - 21:06 | |
| La batterie sert à:
- démarrer le moteur; - envoyer du courant à tous les éléments électriques (et électro-mécanique) qui en ont besoin: ex: Air conditionné, phares, clignoteurs, ordinateur, ...); - faire fonctionner le moteur (si essence, le moteur effectue des explosions grâce aux étincelles).
Désolé si mes explications sont sommaires mais je ne suis qu'un amateur de mécanique. | |
tathana débutant
| Sujet: Re: batterie Ven 28 Jan - 21:12 | |
| je croyait que l'aternateur prenait le relais qu'il servait a recharger la batterie et justement a alimenter l'élètronique et le reste clim etc au fait c'est une safrane 2.0 16 de 1997 avec 102.000 km merci | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: batterie Ven 28 Jan - 21:16 | |
| Bonsoir, bienvenue sur le forum. N'oublier pas de crée une présentation _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: batterie Ven 28 Jan - 21:20 | |
| C'est en fait un peu les deux ! ! ! La batterie sert d'accumulateur de courant pour le démarrage, mais elle est aussi utile après. En effet, c'est via la batterie que les accessoires électriques sont alimentés, cette dernière étant rechargée en continu par la rotation de l'alternateur. Ce dernier sert donc à compenser la consommation électrique, et pour cela il s'adapte via le régulateur. C'est simpliste, mais en gros c'est comme cela que ça fonctionne Cdlt Bernard | |
tathana débutant
| Sujet: Re: batterie Ven 28 Jan - 21:23 | |
| donc une cosse + mal sérré peu créer des court circuit ?? | |
| Sujet: Re: batterie Ven 28 Jan - 21:47 | |
| Merci de bien vouloir créer une présentation comme demandé. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
tathana débutant
| Sujet: Re: batterie Ven 28 Jan - 22:04 | |
| ma presentation a ete faite il y a un moment merci | |
| Sujet: Re: batterie Ven 28 Jan - 22:07 | |
| Je suis désolé mais aucune présentation depuis 2008 soit 3 ans.
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: batterie Sam 29 Jan - 8:14 | |
| bon tahana 3 minute pour faire une presentation c'est pas la mort! sinon un + mal serré comme une masse donne des soucis quasi identique les masses on y pense pas assez souvent. sinon geraniom le demarreur sert a demarrer via la batterie l'alternateur qd le moteur est en route fournis le courant utilisé par la voiture et recharche la batterie qui elle ne sert qu'au demarrage et a faire fonctionné les ellements electrique branché sur + AVC. ouverture de porte,lumiére de courtoisie,feu de position... cela dit qd l'alternateur charge ou envois le courant ds l'auto il passe par ta batterie donc si un des conducteur de la batterie deconne sa donne le probléme que tu a eu. voila. | |
| Sujet: Re: batterie Sam 29 Jan - 10:44 | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: batterie Sam 29 Jan - 12:12 | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: batterie Sam 29 Jan - 12:49 | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: batterie Sam 29 Jan - 14:26 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: batterie Sam 29 Jan - 16:14 | |
| y avait que bernie2b pour allez nous chercher un truc pareil et le fred9545 pour sinon geranimo , j'essai mais sa marche pas toujours! parfois gaston s'invite et là c'est la cata! | |
| Sujet: Re: batterie | |
| batterie | |
