Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 starter auto qui reste à 1200t/mn
djamel90
Nombre de messages : 6
Vos autos : R25 gts
starter auto qui reste à 1200t/mn Empty
MessageSujet: starter auto qui reste à 1200t/mn   starter auto qui reste à 1200t/mn EmptySam 12 Sep - 11:12
BOnjour,je suis nouveau sur ce forum mon probleme sur ma R25 gts depuis peu lorsque je demarre apres un certain temps,le starter auto se maintient à 1200t/mn,je suis obligé de mettre un bon coup d'accelerateur pour qu'il descende à 900t/mn mais des que je roule et m'arrete à un feux ou stop ça refait la meme chose,je remets un coup d'accel.mais ça descend en dessous des 900 presque à caler.j'ai regardé et nettoyé le truc du point mort fixé sur le volant moteur,le faisceau et la tete de delco sont changé aussi.Merci de m'eclairer sur ce probleme. starter auto qui reste à 1200t/mn 776940
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: starter auto qui reste à 1200t/mn   starter auto qui reste à 1200t/mn EmptySam 12 Sep - 11:31
as tu contrôle la purge de ton circuit de refroidissement au niveau de ton starter?
si mes souvenirs sont bons, le starter fonctionne en fonction de la température de ton liquide de refroidissement qui traverse le boitier de starter(avec des petites durits dessus)
donc si l'eau ne circule pas correctement pour ta commande de starter, celui ne s'enlève pas correctement(pas d'eau chaude qui agit sur le starter= reste enclenché)
djamel90
Vos autos : R25 gts
MessageSujet: Re: starter auto qui reste à 1200t/mn   starter auto qui reste à 1200t/mn EmptyDim 13 Sep - 6:42
ok sebck1 je verifie ,j'ai vu qu'il y avait une vis de purge.Merci en attendant.
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: starter auto qui reste à 1200t/mn   starter auto qui reste à 1200t/mn EmptyDim 13 Sep - 7:39
oui le starter comprend un ressort qui reagit a la chaleur (je sais pu le nom exact thermo machin bref...)
si elle est froide il restera elevé et si tu donne un coup de gaz il va s'enlever (normal y a des "crans" sur le ressort) et etant froide ben ca cale .
moi j attend d'etre sorti du petit carré en bas de le jauge temperature pour le faire en general c'est bon...
mais fais quand meme une purge ca peut pas faire de mal !
voilaaaaa starter auto qui reste à 1200t/mn Icon_mrgreen en esperant que ca t'aide
MessageSujet: Re: starter auto qui reste à 1200t/mn   starter auto qui reste à 1200t/mn EmptyDim 13 Sep - 7:58
je crois que c'est: commande thermostatique d'enrichissement a froid
le cable est fixé a une sorte de cire qui en se dilatant avec la chaleur ,détend le cable
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: starter auto qui reste à 1200t/mn   starter auto qui reste à 1200t/mn EmptyDim 13 Sep - 8:16
a tes souhaits starter auto qui reste à 1200t/mn Lol en effet c'est un truc dans le genre
moi le mien va bien et du coup j'ai pas demandé son nom starter auto qui reste à 1200t/mn Icon_mrgreen
MessageSujet: Re: starter auto qui reste à 1200t/mn   starter auto qui reste à 1200t/mn EmptyDim 13 Sep - 9:16
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: starter auto qui reste à 1200t/mn   starter auto qui reste à 1200t/mn EmptyDim 13 Sep - 17:51
non pas de câble sur une GTS c'est direct sur le carburateur
la sonde thermostatique avec un cable c'est sur les moteur diesel
MessageSujet: Re: starter auto qui reste à 1200t/mn   starter auto qui reste à 1200t/mn EmptyDim 13 Sep - 18:00
merci pour l info !
djamel90
Vos autos : R25 gts
MessageSujet: Re: starter auto qui reste à 1200t/mn   starter auto qui reste à 1200t/mn EmptyLun 21 Sep - 16:52
Merci les gars,le probleme est resolu apres une bonne purge,le ralenti est nickel.Vis de purge situé sur le carbu.Merci encore.
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: starter auto qui reste à 1200t/mn   starter auto qui reste à 1200t/mn EmptyLun 21 Sep - 17:05
cool!
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: starter auto qui reste à 1200t/mn   starter auto qui reste à 1200t/mn EmptyLun 21 Sep - 17:49
j'aurai appris un truc aussi merci
» problème starter auto?
» starter auto r25 td 1987 (suite surchauffe)
» voyant ABS reste allumé (baccara)
» starter automatique sur gts bva
» voyant abs reste allumé
