| starter automatique sur gts bva | |
nonosse amateur
Nombre de messages : 216 Age : 34 Localisation : eure Vos autos : 25 bva gts 1990 Date d'inscription : 23/07/2007
| Sujet: starter automatique sur gts bva Jeu 6 Sep - 22:30 | |
| slt j'ai une renault 25 gts de 1991 boite auto je voudrais savoir quand elle est au starter elle doit etre a combien de tour et au ralentie cest une boite auto !!!!! | |
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva Jeu 6 Sep - 22:41 | |
| Sur N tu dois être vers les 1100/1200tr/min mais ça revient rapidement à 800/900tr/min. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva Jeu 6 Sep - 22:43 | |
| ok moi je demarre elle monte a 2500/3000 et redescend a 850 au ralenti comment faut faire pour baisser le starter a 1200 | |
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva Ven 7 Sep - 10:12 | |
| 2500/3000 ?? C'est énorme ! C'est juste au demarrage ou pendant quelques secondes après avoir démarré ? La V6Turbo en 205ch monte à froid jusqu'à 2500tr/min mais redescend de suite à 1100/1200. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva Ven 7 Sep - 18:17 | |
| slt oui cest quand je la demare le matin elle monte a 2500 tour mais au bou de 2/3 minutes elle descend a 850 | |
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva Ven 7 Sep - 19:26 | |
| Mais 2/3 minutes à 2500tr/min, c'est beaucoup trop haut. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva Ven 7 Sep - 19:31 | |
| comment on fai pour regler le starter | |
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva Ven 7 Sep - 19:34 | |
| Mieux vos attendre l'avis d'un pro _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva Ven 7 Sep - 19:59 | |
| ok mon pere ma fait la purge du liquide de refroidissement quand elle est vraiment froide elle monte a 2000tr/min mais il me semble que cest normal pour une carburateur | |
shaitan amateur
Nombre de messages : 372 Age : 59 Localisation : lorraine Vos autos : Renault 25 v6i Baccara 1991 et Turbo DX 1989 Date d'inscription : 15/08/2007
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva Ven 7 Sep - 21:32 | |
| Salut tout le monde, Ca remonte à loin, mais oui, sur ma GTS c'etait assez élevé même si je ne peux pas confirmer le chiffre. Sinon pour faire baisser le starter plus rapidement, un coup d'accélérateur doit le désactiver. A faire une fois qu'elle est un peu chaude quand même. | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva Ven 7 Sep - 21:37 | |
| slt oui je la demarre elle monte a 2000/2300 tour mais au bout de 20seconde elle descend un peu et 2/3minute apres elle est a 850/900tours c'est comme meme impresionnant le bouquand que sa fait le starter | |
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva Ven 7 Sep - 21:40 | |
| Il faut savoir Dans le début du sujet, tu précises 2500/3000 et maintenant 2000 ... Peux-tu donner un chiffre exact ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
shaitan amateur
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva Ven 7 Sep - 21:44 | |
| La seule chose que je peux te dire c'est que sur la mienne le carbu double corps était de marque Solex et que par chance il y avait un garage avec cette enseigne à Metz ou j'habitais alors. Quand j'ai eu des soucis avec le carbu, ils m'ont fait un nettoyage et changements de plusieurs éléments avec un tarif forfaitaire. Apres je n'ai plus jamais été embêté. Le plus simple pour toi est peut être d'aller demander au Renault du coin si ces chiffres sont normaux. S'il y a effectivement un problème et si tu tombes sur quelqu'un de sympa et compétent, il pourra te regler ca facilement pour trois fois rien car en général tout se fait avec quelques vis de reglage. | |
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva Ven 7 Sep - 21:54 | |
| il faut regler le volet de fermeture du starter en reglant la vis de butée de la came, ou regler la pression du ressort (petite vis qui se trouve au centre du couvercle) de la capsule a dépression qui se trouve sur le système de dépard à froid (juste a cité de la purge)
A+ Mike | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva Ven 7 Sep - 22:13 | |
| oui ya encore hier matin elle monter a 2500/3000 ce matin mon pere a fais une vidange du liquide de refroidissement et maintenant elle monte a 2000 la voiture roule encore sans probleme vendu ya 1an deja
nonosse amateur
shaitan amateur
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva Sam 8 Sep - 0:03 | |
| 3000 ca me parait énorme aussi. | |
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva Sam 8 Sep - 10:20 | |
| A froid ce n'est pas bon ! Il est toujours dit de ne jamais dépasser les 2000tr/mn sur route les 1er kilomètre alors à peine demarré, elle monte déjà jusqu'à 3000tr/mn ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva Sam 8 Sep - 10:29 | |
| ok mon frere va bien me la regler sinon la on fait 150kilometre par jour pendant 10jours elle a pas laire de consommer beaucoup avec 15litre dessence je fais 220kms je pense pas que sa soit beaucoup ?? | |
shaitan amateur
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva Dim 9 Sep - 8:47 | |
| Non, c'est tres correct comme consommation. Par contre dès qu'on appuie, ca change avec le double corps. J'adorais ma GTS et je la trouvais assez puissante. | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva Jeu 13 Sep - 11:00 | |
| slt mon starter monter a 2000/2500 tours on la regler maintenant le starter et a 1500tours et le ralentie a 900tours je pense que cest correct | |
| Sujet: Re: starter automatique sur gts bva | |
