-25%
749.99 € 999.99 €
 Détecteur de choc et relais pompe à essence
neesoul
Nombre de messages : 1205
Détecteur de choc et relais pompe à essence Empty
MessageSujet: Détecteur de choc et relais pompe à essence   Détecteur de choc et relais pompe à essence EmptyJeu 9 Fév - 14:24
Je cherche la position du détecteur de choc et du relais de la pompe à essence sur la safrane 2.5 essence pour résoudre un problème de demarrage.
MessageSujet: Re: Détecteur de choc et relais pompe à essence   Détecteur de choc et relais pompe à essence EmptyJeu 9 Fév - 22:51
Flèche verte : détecteur de choc
Flèche bleue : Relais pompe a essence
Détecteur de choc et relais pompe à essence 40813910
Relais pompe a essence :
Détecteur de choc et relais pompe à essence Images10
Dconiac aime ce message
neesoul
MessageSujet: Re: Détecteur de choc et relais pompe à essence   Détecteur de choc et relais pompe à essence EmptyJeu 9 Fév - 23:15
je te remercie pour ta réponse seb39 et la photo mise en évidence. Au fait existe t-il un fusible aussi pour la pompe à essence ?
Il est très clean ton compartiment moteur.
» RELAIS POMPE ESSENCE
» le relais de la pompe a essence
» relais pompe essence
» relais pompe a essence 25 v6 turbo
» Problème électrique - relais pompe à eau électique.
