-28%
229.99 € 318.99 €
 [freinage] piston arrD fuite + soufflet colonnette HS
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
[freinage] piston arrD fuite + soufflet colonnette HS Empty
MessageSujet: [freinage] piston arrD fuite + soufflet colonnette HS   [freinage] piston arrD fuite + soufflet colonnette HS EmptyVen 28 Aoû - 13:43
Voila juste pour savoir pour le piston, peut on changer le joint ? ou faut il changer l'etrier ? et idem pour les colonettes on peut changer les soufflets ?
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: [freinage] piston arrD fuite + soufflet colonnette HS   [freinage] piston arrD fuite + soufflet colonnette HS EmptyMer 2 Sep - 17:56
kit complet
7701203417 a 42.36 HT chez roro
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: [freinage] piston arrD fuite + soufflet colonnette HS   [freinage] piston arrD fuite + soufflet colonnette HS EmptyJeu 3 Sep - 10:17
oki merci ^^ c'est un kit de reparation quoi ?
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: [freinage] piston arrD fuite + soufflet colonnette HS   [freinage] piston arrD fuite + soufflet colonnette HS EmptyJeu 3 Sep - 10:19
oui , complet avec tout les joint et une petite poche de graisse
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: [freinage] piston arrD fuite + soufflet colonnette HS   [freinage] piston arrD fuite + soufflet colonnette HS EmptyJeu 3 Sep - 10:25
ok merci ^^ ça m'evitera d'acheter un etrier arr ^^
Declic78
Nombre de messages : 35
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [freinage] piston arrD fuite + soufflet colonnette HS   [freinage] piston arrD fuite + soufflet colonnette HS EmptySam 7 Mai - 22:21
Ce kit contient bien les soufflets des coloenttes ?
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
MessageSujet: Re: [freinage] piston arrD fuite + soufflet colonnette HS   [freinage] piston arrD fuite + soufflet colonnette HS EmptyDim 8 Mai - 5:58
voici le contenu du kit
[freinage] piston arrD fuite + soufflet colonnette HS Sansrekv
» freinage
» Impossible rentrer piston de frein urgent
» Impossible de sortir le piston de l'étrier de frein ARD 2,1 td 1995
» freinage
» freinage
