599 €
 [Fiche Tech] Nettoyage du calculateur.
TanK
TanK
Nombre de messages : 286
Vos autos : Safrane V6 24S BVA Pack Cuir
[Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. Empty
MessageSujet: [Fiche Tech] Nettoyage du calculateur.   [Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. EmptyDim 23 Aoû - 20:58
Salut à tous.
Suite à un problème de comportement de mon V6, j'ai cherché des solutions.
Un jour par hasard, j'ai débranché la prise du calculateur pour voir si à tout hasard il n'y avais pas d'impureté.
SURPRISE : l'ancien proprio avait du se louper en remplissant la DA puisque j'avais plein d'huile au niveau du branchement.
Donc nettoyage.
Voila donc un petit reportage photos. L'opération est extrêmement simple, sans complication particulière.
En résumé :
- ouvrir le capot.
- dévisser les deux vis qui tienne le calculateur (dans notre cas, se fut fait sur une Safrane phase 2 V6 24S BVA).
- enlever la connectique.
- ouvrir le boitier.
- enlever la sécurité et le joint.
Tout ça en photos :
On commence par le défaut de départ :
[Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. 1251081587_P8230037
[Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. 1251081960_P8230036
[Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. 1251081630_P8230038
Voila le boitier démonté :
[Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. 1251090906_P8230041
[Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. 1251090925_P8230043
On enlève les 5 vis (2 en bas, 3 en haut.), il y a un joint a l'intérieur pour l'étanchéité, il n'opose qu'une très légère résistance :
[Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. 1251090941_P8230044
Voila le boitier ouvert :
[Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. 1251090953_P8230045
[Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. 1251090999_P8230048
On enlève les 4 vis de chaque coté entre ce que je crois être les dissipateurs :
[Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. 1251090988_P8230047
On enlève maintenant la sécurité, c'est la barre en plastique noir qui permet de maintenir le système étanche au niveau de la connectique. Avec un simple tournevis ca se lève sans forcer :
[Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. 1251091010_P8230049
Petite photos sans le support :
[Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. 1251091022_P8230050
Voila la carte sortit de son boitier :
[Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. 1251091032_P8230051
Enfin, le caoutchouc qui permet l'isolation du boitier au niveau de la connectique, il n'est pas collé, il s'enlève sans aucun soucis :
[Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. 1251091041_P8230052
Pour ma part, j'ai nettoyer l'huile au white spirit, j'ai tout de même évité le circuit imprimé avec ce produit.
On m'a également conseillé (après l'avoir fait...) de prendre du nettoyant pour frein.
Voila !
ben252613
ben252613
Nombre de messages : 801
Vos autos : Safrane 2.2 dt Alizé
MessageSujet: Re: [Fiche Tech] Nettoyage du calculateur.   [Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. EmptyDim 23 Aoû - 22:59
[Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. 602320 beau reportage photo
yoann
yoann
Nombre de messages : 406
Vos autos : Laguna 2 Ph1 V6 Initiale, Safrane v6i Dedicace (VENDU); Escort 1.6i 90cv Gt; Orion 1.8D 60cv Ghia
MessageSujet: Re: [Fiche Tech] Nettoyage du calculateur.   [Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. EmptyLun 24 Aoû - 16:57
ok interessant, par contre quand tu parles de "probleme de comportement" c t koi les symptomes???
MessageSujet: Re: [Fiche Tech] Nettoyage du calculateur.   [Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. EmptyLun 24 Aoû - 18:01
Salut Tank,
+1 avec ben252613, :20/20:
Je n'ajouterais qu'un conseil à tous ceux qui envisagent la même opération, c'est de bien se décharger de toute éléctricité statique avant de toucher à la carte ( comme pour toute intervention sur du matériel éléctronique et -ou- informatique )
En tout cas bravo pour l'exemple.
Cordialement,
Bernard
TanK
TanK
MessageSujet: Re: [Fiche Tech] Nettoyage du calculateur.   [Fiche Tech] Nettoyage du calculateur. EmptyMer 26 Aoû - 8:44
Pour mes sympthome, voila un topic que j'ai repris :
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f7/safrane-qui-donne-des-a-coups-broute-t18931.htm
» [Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon.
» [Fch Tech] Remplacement pédale d'accélérateur.
» plaquette de frein fri tech ca vaut quoi?
» [Tech] Fiches Techniques
» Fiche/broche
