-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 purge des freins(v6 initiale)
safrane40
safranev624s
safranev624s
safranev624s
Nombre de messages : 1234
Vos autos : [SAFRANEV624S] merci de supprimé ma présentation
purge des freins(v6 initiale) Empty
MessageSujet: purge des freins(v6 initiale)   purge des freins(v6 initiale) EmptyMer 5 Aoû - 19:56
bonjour,bonsoir
j aurais voulu savoir comment il fallait procédé pour faire une purge de frein sur ma safrane merci de vos conseils!
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: purge des freins(v6 initiale)   purge des freins(v6 initiale) EmptyMer 5 Aoû - 20:12
sur chaque roue , tu possede une vis de purge que ce situe sur ton etrier de frein,
le principe est de faire chasser l'air englouti dans le circuit de dot4.
ce principe ce fait avec deux personnes.
une qui ce met au volant pour accionner la pedale de frein et l'autre sous la voiture au niveaux des freins.
une methode a respecter pour avoir un freinage opperationnel.
a faire en croix.
on commence avec la roue avant passager ,
la roue arriere conducteur
la roue arriere passager
et pour finir , la roue avant conducteur.
on commence:
la personne dans la voiture pompe sur la pedale plusieur fois et toi tu gere la vis , il te faudra l'ouvrir au moment ou la pedale devient tres dure.
la, tu ouvre la vis et tu fais partir l'air.
ceci t'en que tu a de l'air , tu repète l'operation.
et ceci sur tes 4 roues.
voila
safrane40
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: purge des freins(v6 initiale)   purge des freins(v6 initiale) EmptyMer 5 Aoû - 21:17
Juste un détail,l'ordre de pureg des roues n'a plus d'importance depuis déja quelques années,encore plus avec l'ABS.
Vous avez un tuyau indépendant pour chaque roues,donc ps d'importances.
Ne pas oublie de refermé la purge avant que l'autre ne renlève le pied de la pédale Smile
safranev624s
safranev624s
MessageSujet: Re: purge des freins(v6 initiale)   purge des freins(v6 initiale) EmptyJeu 6 Aoû - 16:55
merci les amis Wink
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: purge des freins(v6 initiale)   purge des freins(v6 initiale) EmptyDim 9 Aoû - 7:53
corvetterouge tu es sur pour l'ordre de purge?
joker
Nombre de messages : 52
Vos autos : safrane 2.1td
MessageSujet: Re: purge des freins(v6 initiale)   purge des freins(v6 initiale) EmptyDim 9 Aoû - 8:16
je suis entierement d'accord avec toi
dupond
Nombre de messages : 20
Vos autos : 2.2si
MessageSujet: Re: purge des freins(v6 initiale)   purge des freins(v6 initiale) EmptyDim 9 Aoû - 14:15
respecter imperativement l'ordre de de purge suivant pour les systeme abs!!!!!!
1 etrier avant gauche
2 etrier avant droit
3 etrier arriere gauche
4 etrier arrier droit
c est la rta au rayon v6 qui le dit.....
dupond
Vos autos : 2.2si
MessageSujet: Re: purge des freins(v6 initiale)   purge des freins(v6 initiale) EmptyDim 9 Aoû - 14:17
la purge en croix c'est sur les vieux vehicule et apres avoir fait ca....j'avais eu de grave probleme de freinage....
dupond
Vos autos : 2.2si
MessageSujet: Re: purge des freins(v6 initiale)   purge des freins(v6 initiale) EmptyDim 9 Aoû - 14:24
en tt cas si tu as personne pour t'aider! prend un bidon de liquide de frein a moitie plein.....un tuyau flexible que tu plonge dedans et que tu branche sur ta vis de purge apres avoir ouvert(cles a oeil pour pouvoir fermer qd il faudra vider en parti le bidon qui receptionne le liquide)....ensuite tu remplis ton blocal a ras et tu vas pomper sur la pedale......une dizaine de fois et tu fais ca 2 fois pour chaque etrier.....ATTENTION c est du travaille provisoire le temps d'aller au garage faire une purge ss pression pour la securite.....
» purge freins et appareil électrique et vis de purge ko
» purge circuit de freins
» Purge des freins
» Changer les flexibles, joint maitre cylindre, purge freins
» purge ldr
