-23%
199 € 259 €
 Calorstat Safrane 2.5 20v
innegal
Nombre de messages : 41
Vos autos : audi 90 2.2 + Safrane 2.5 20v RXT BVM
Calorstat Safrane 2.5 20v Empty
MessageSujet: Calorstat Safrane 2.5 20v   Calorstat Safrane 2.5 20v EmptyJeu 15 Nov - 23:52
Bonsoir à tous cheers
Etant donné que ma safrane est constamment à la moitié de la jauge de température ( parfois non mais c'est rare ) et que les ventilos ne se déclenchent pas ( même lors de grosses surchauffes ), j'aimerai savoir où se situe le calorstat et éventuellement des photos seraient un + afro
safrané8313
safrané8313
Nombre de messages : 23
Vos autos : safrane rxt 2l5 1997
MessageSujet: Re: Calorstat Safrane 2.5 20v   Calorstat Safrane 2.5 20v EmptyVen 16 Nov - 9:03
bonjour moi petit retour d experience jauge un peu au dessous du milieu le ventilo se declenche au milieu, par contre elle monte vite en temperature au demarage vu sur la jauge
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: Calorstat Safrane 2.5 20v   Calorstat Safrane 2.5 20v EmptyVen 16 Nov - 9:20
Calorstat Safrane 2.5 20v 2_5i10
le calorstat se trouve là.
tant qu'à faire, change aussi la sonde de température qui se trouve juste dessous, et vidange complète donc du circuit...
vérifie aussi que les fusibles des ventilos ne soient pas HS...
(boite à fusible juste au dessus de la batterie)
innegal
MessageSujet: Re: Calorstat Safrane 2.5 20v   Calorstat Safrane 2.5 20v EmptyMar 20 Nov - 13:50
Il faut démonter quoi pour accéder au calorstat et à la sonde?
Le circuit a déjà été vidangé, la pompe à eau a été changé il y a 4000 kms ( le problème était déjà là )
Je vais vérifier les fusibles ce soir Smile
tdd
MessageSujet: Re: Calorstat Safrane 2.5 20v   Calorstat Safrane 2.5 20v EmptyMar 20 Nov - 14:07
changer la pompe sans le calorstat, c'est bête (ou à minima le vérifier...)
bref, faut juste enlever la grosse durite qui vient du radiateur, la pièce métallique que tu vois au dessus (le renfort de rigidité qui tient avec 3 longues vis) et tu peux ensuite accéder facilement au calorstat (suffit de dévisser la pièce coudée au bout de la flèche rouge).
la sonde se trouve juste en dessous, immédiatement accessible aussi
très facile sur ce moteur
innegal
MessageSujet: Re: Calorstat Safrane 2.5 20v   Calorstat Safrane 2.5 20v EmptyMar 20 Nov - 15:33
merci beaucoup ! Laughing
» Démontage calorstat sur safrane 2.1 td?
» Thermostat Calorstat Renault Safrane 2.1 Td
» Fuite eau au niveau du calorstat safrane 2,5 20v
» Calorstat difficile d'accès sur Safrane 2.0 Alizé
» CALORSTAT
