| Bouchon remplissage boite de vitesse bloqué | |
sensor76 amateur
Nombre de messages : 264 Age : 40 Localisation : rouen Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989 Date d'inscription : 05/05/2009
| Sujet: Bouchon remplissage boite de vitesse bloqué Jeu 30 Juil - 15:51 | |
| Bonjour, Suite a mon remplacement de cardan, mes différents probleme avec l'ecrou du différentiel que j'ai résolu grace a vous tous. J'ai toujours le probleme du bouchon de remplissage pour la boite de vitesse bloqué, je suis en vacances, ca fait 3 jours que j'essai en vain de l'enlever sans succes: J'ai essayé avec une clé a griffe, avec un chalumeau en chauffant le contour, etc etc sans succes. Mais tout à l'heure je me suis apercu que l'autre coté preque au meme endroit il y a, je supose, une sonde qui donne dans la boite de vitesse. Je me suis disais donc que je pourrai peut etre mettre de l'huile par cet endroit qu'en pensez vous ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Bouchon remplissage boite de vitesse bloqué Jeu 30 Juil - 16:02 | |
| as tu essayer de le taper un peu ,histoire de reveiller la bete? une bonne clef et une rallonge du style long tube en fer, ça aurais du venir | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Bouchon remplissage boite de vitesse bloqué Jeu 30 Juil - 16:11 | |
| ah oui j'ai chauffé tapé au marteau + burin impossible, j'ai essayé aussi de rentrer une douille etoile en force ca tenait bien mais il est vraiment serré serré. c'est pour que je me demande si par la sonde c'est pas plus mal ? Sinon j'ai un autre gros probleme, j'en ai deja parlé dans mon autre sujet on m'a dit de pas m'inquieter mais j'ai vraiment peur: J'ai fait la vidange de la boite de vitesse y'a un ou deux mois, l'huile était impeccable c'est a dire marron clair. j'ai mis de l'huile carrefour. La je fais la vidange donc 2 mois apres, l'huile est grise mais tres tres grise avec pas mal de limaille sur le bouchon de vidange ca m'inquiete vraiment, d'ou ca peut venir ? (etant donne que l'huile est neuve ) | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Bouchon remplissage boite de vitesse bloqué Jeu 30 Juil - 16:25 | |
| par la sonde je ne sais pas si c'est efficace! vu que tu as rouler un peu avec la bague mal reglée et qu il te manquait un peu d huile, la limaille pourrait peut etre provenir de la! | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Bouchon remplissage boite de vitesse bloqué Jeu 30 Juil - 16:29 | |
| Ba le probleme c'est que j'ai decouvert l'huile en demontant justement le boulon de differentiel donc c'est ça que je comprends pas le seul parametre différent c'est que j'ai mis de l'huile carrefour.. Ca peut venir du fait que j'ai mis trop d'huile par exemple ? Sinon est-ce que tu connais la volume d'huile exact que je doi mettre dans la boite de vitesse ? Et je vais injecter l'huile directement par la sonde de toute facon j'ai pas le choix... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Bouchon remplissage boite de vitesse bloqué Jeu 30 Juil - 16:34 | |
sensor76 amateur
| Bon je vais essayer de rincer tout ca et je vais remettre de l'huile on verra bien j'ai pas le choix je par en vacances demain soir lol. Merci de ton aide | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Bouchon remplissage boite de vitesse bloqué Jeu 30 Juil - 18:09 | |
| Mais tu vois vraiment pas pourquoi l'huile peu etre aussi grise en si peu de temps ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Bouchon remplissage boite de vitesse bloqué Jeu 30 Juil - 18:11 | |
| je ne suis pas assez caler pour ça! mais ça doit avoir un lien avec la limaille je pense | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Bouchon remplissage boite de vitesse bloqué Jeu 30 Juil - 18:37 | |
| ouais je pense aussi mais pourquoi y'a autant de limaille ca me titille vraiment | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Bouchon remplissage boite de vitesse bloqué Jeu 30 Juil - 18:45 | |
| Mais en fait aussi jme demande si a la derniere vidange j'ai bien mi deux litre d'huile, sinon si y'en avait pas assez ca expliquerait la limaille non ? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Bouchon remplissage boite de vitesse bloqué Jeu 30 Juil - 18:47 | |
| Alors je connait bien le problème...... (ses bouchons la ) Tu devras essayer de le débloquer boite chaude dans les 15 minutes suivant un parcours. Chez renault beaucoup on soudé des écrou dessus pour les débloqués moi tu voie je vais la déposée tellement le bouchon a pété dedans |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Bouchon remplissage boite de vitesse bloqué Jeu 30 Juil - 18:58 | |
| ah ouais, sinon t'as qu'a essayé ma technique de remplir la boite de vitesse par la sonde ca a l'air de marcher niquel | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Bouchon remplissage boite de vitesse bloqué Jeu 30 Juil - 19:09 | |
| Non sa marche pas par le contacteur de feux de recul du moins j'avais essayer sur boite un1 . |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Bouchon remplissage boite de vitesse bloqué Jeu 30 Juil - 19:30 | |
| ba ecoute, j'ai entierement vidangé la boite de vitesse ( j'ai attendu 1h que ca coule) j'ai remis le bouchon de vidange, j'ai mis de l'huile neuve par le contacteur comme tu dis ( 1l a peu pres histoire de nettoyer la limaille en meme temps). et j'ai re-ouvert le bouchon et l'huile neuve a couler, ca signifie quand meme que ca va au meme endroit non ? Sinon j'ai eu mon pere au telephone vite fait il m'a dit que la limaille ca peut venir du fait que j'ai mis de l'huile neuve y'a deux mois ca a nettoyé la boite de vitesse et que l'ancienne huile etait impeccable parce qu'elle avait 300 000 km et qu'elle n'avait plus ses propriétés. Un truc dans le genre quoi :d Vous en pensez quoi ? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Bouchon remplissage boite de vitesse bloqué Jeu 30 Juil - 19:50 | |
| Ta toujours de la limaille dans une boite, je parle pas de bloc mais de limaille pas d'inquiétude, pour ton contacteur alors sa fonctionne bien, sur v6 turbo c'est le bordel.
Faudra trouvez une solution a ton bouchon malgré tout, toujours bien vérifier si le remplissage se défait car après quand c'est vidanger, pas bien... |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Bouchon remplissage boite de vitesse bloqué Jeu 30 Juil - 19:55 | |
| ba le bouchon de remplissage je m'en fiche si je peux mettre d el'huile par ailleurs. Au pire c'est chiant pour faire le niveau, en fait a chaque fois que je voudrais remettre de l'huile faudra que je vidange pour en mettre 2l pile poil | |
| Sujet: Re: Bouchon remplissage boite de vitesse bloqué | |
