Nombre de messages : 4 Vos autos : R21 2L Turbo, Safrane 2.2L si Date d'inscription : 13/01/2006
Sujet: Indicateur éclairé de l'ordinateur de bord Ven 13 Jan - 16:19
J'ai cet indicateur sous le compteur de vitesse analogique de guauche qui s'éteint et il se rallume quand je tapote dessus un peu. Je pense que c'est soit un faux contact derriere le compteur soit la lampe qui est defectueuse: Quelqu'un a t'il eu le même problème te comment (et quoi démonter) pour avaoir accès aux fils et à l'ampoule ? Merci
Christobal33 Expert
Sujet: Re: Indicateur éclairé de l'ordinateur de bord Ven 13 Jan - 17:17
salut, effectivement il faut demonter le compteur, et soit remettre l'ampoule ,soit la remplacer, il existe un sujet sur le demontage du tableau de bord sur le forum!!!!
Mehdi Expert
Sujet: Re: Indicateur éclairé de l'ordinateur de bord Ven 13 Jan - 19:40
si t'as un cable de compteur bonne galère!!!
Christobal33 Expert
Sujet: Re: Indicateur éclairé de l'ordinateur de bord Ven 13 Jan - 20:56
Medhi; il me semble que aucune safrane n'ait de cable de compteur!!!!
Mehdi Expert
Sujet: Re: Indicateur éclairé de l'ordinateur de bord Ven 13 Jan - 21:34
si t'inquiete j'ai vecu cette galere et je m'en rappelerai il y en a un sur les safrane sans ordinateur de bord avant 96 comme celui ci par exemple:
Pix69 amateur
Nombre de messages : 239 Age : 40 Localisation : Villeurbanne (Rhône) Vos autos : P1 2.2 SI RXE (restoré); Fiesta 3 1.3ess; R19 Cab 1.8 16s; 307CC 2.0 Hdi Date d'inscription : 25/08/2005
Sujet: Re: Indicateur éclairé de l'ordinateur de bord Ven 13 Jan - 22:26
moi j'ai changer toute mes ampoules et par la meme occaz j'ai peter le cable compteur.du coup j'ai l'aiguille qui zozotte un peu a faible vitesse
Mehdi Expert
Sujet: Re: Indicateur éclairé de l'ordinateur de bord Ven 13 Jan - 22:33
Ca m'a fait exactement la meme chose elle tremblait jusqu'à 60km/h ce que tu fait pour eliminer ce probleme tu essaie de pousser au maximum le cable vers le compteur ca devrait aller mieux
Pix69 amateur
Sujet: Re: Indicateur éclairé de l'ordinateur de bord Ven 13 Jan - 22:36
vu l'etat actuel de ma saf. c'est pas tres utile de le faire (elle peu plus rouler a cause du choc AR)
Mehdi Expert
Sujet: Re: Indicateur éclairé de l'ordinateur de bord Ven 13 Jan - 22:38
ah oui c'est vrai desolé mais ca t'empeche de rouler?
Pix69 amateur
Sujet: Re: Indicateur éclairé de l'ordinateur de bord Ven 13 Jan - 22:44
je peut pas car elle est un DANGER c'est coupant de partout et si tu regarde bien les fotos de mon blog j'ai l'aile qui s'arette a 2cm du pneu, alors quand je roule la moindre irrégularité de la route ca me fait une nervure de + sur le pneu (tu imagine que le pneu soit une pomme de terre et que l'aile soit un econome)
Mehdi Expert
Sujet: Re: Indicateur éclairé de l'ordinateur de bord Ven 13 Jan - 23:02
Oui mais de toute maniere on ne pas rouler avec une voiture dans un tel etat c'est clair tu te ferais arreter deja!!
