-25%
599 € 799 €
 quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25
david57
suzuki21
suzuki21
Nombre de messages : 12
Vos autos : r21 gtd et r25turbo d
quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25 Empty
MessageSujet: quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25   quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25 EmptyJeu 16 Juil 2009 - 18:18
j'ai un probleme avec ma r25 turbo d l'aiguille du temoin de liquide de refroidissement déconne ,elle bouge sans cesse dés que je roule.elle ne bouge plus dés que je roule pas.
il s'agit la sonde?ou radiateur?ou autre??
merci de votre aide
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25   quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25 EmptyJeu 16 Juil 2009 - 18:43
bonjour???? presentation????
suzuki21
MessageSujet: Re: quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25   quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25 EmptyJeu 16 Juil 2009 - 19:04
bonsoir,je suis sourd de naissance je me nomme david
c'est la premiere fois que je viens sur forum je ne suis pas habitué
david57
david57
MessageSujet: Re: quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25   quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25 EmptyJeu 16 Juil 2009 - 19:11
Hello david comme moi...
regarde en premiere page de ce forum , tu as une rubrique presentation il suffit de s'y rendre et te presenter simplement ainsi que ta voiture
suzuki21
MessageSujet: Re: quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25   quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25 EmptyJeu 16 Juil 2009 - 19:37
ca y est c'est fait .merci de me prevenir
david57
david57
MessageSujet: Re: quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25   quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25 EmptyJeu 16 Juil 2009 - 19:43
as tu regarde si tu n'avai pas une fuite legere sur une durite? elle pourrai causer une variation dans le circuit et faire bouger ton aiguille
suzuki21
MessageSujet: Re: quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25   quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25 EmptyJeu 16 Juil 2009 - 19:49
j'ai verifié . il n'y a rien. le niveau de liquide n'a meme pas bougé
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
MessageSujet: Re: quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25   quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25 EmptyJeu 16 Juil 2009 - 21:04
J'ai un compteur d'alpine turbo entre les main... quand je le bouge, l'aiguille de tempé se ballade (comme celle de la jauge à essence) quand je le pose, l'aiguille ne bouge plus... Rolling Eyes
Peut-être, est-ce tout simplement ton mano de tempé qui est debranché? (connection derrière le compteur ou autre) Very Happy
Par contre tu n'est pas dans la section adéquate, la section "mécanique" ou la section "accessoire" aurais été plus approprié, mais pas d'inquiétude, je suis sur qu'un gentil modo va remédier à ça. Wink
suzuki21
MessageSujet: Re: quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25   quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25 EmptyJeu 16 Juil 2009 - 21:16
ok je vais essayer de voir ca sinon je te dirai .je ne suis pas habitué au forum c'est la 1ere fois que j'utilise .
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25   quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25 EmptyJeu 16 Juil 2009 - 21:29
Je sais, c'est pour cela que je te dit qu'un modo va remédié à cela! Wink
Et t'inquiète, je n'ai pas oublié mes 1er pas sur un forum, il y a 5 ans, c'était quelque chose!!! Laughing
MessageSujet: Re: quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25   quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25 EmptyJeu 16 Juil 2009 - 21:32
Sujet déplacer Smile
quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25 Signn_11
suzuki21
MessageSujet: Re: quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25   quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25 EmptyJeu 16 Juil 2009 - 21:39
merci mon tres cher mac giver
odul a bien raison il est devin
MessageSujet: Re: quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25   quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25 EmptySam 18 Juil 2009 - 1:25
surement un mauvais contact sur la sonde, quand tu roule ça fait bouger le fil et le contact a des micro-coupures
nettoie les contacts de tes sondes sur le moteur
suzuki21
MessageSujet: Re: quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25   quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25 EmptySam 18 Juil 2009 - 9:40
pas bete ,tu as peut etre raison .allez je vais les nettoyer
MessageSujet: Re: quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25   quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25 EmptySam 18 Juil 2009 - 9:46
mike a surement raison!!
nos vieux moteurs fuient souvent et les sondes sont recouvertes de m...e
les contacts ne se font plus correctement
david57
david57
MessageSujet: Re: quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25   quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25 EmptySam 18 Juil 2009 - 12:05
oui c'est clair que la m....e fait beaucoup mais j'avai eu le cas sur ma 11 turbo et en cherchant pendant perpette j'avai un trou minuscule sur une durite et sa jouait sur la pression de mon circuit et donc le mano de temperature
suzuki21
MessageSujet: Re: quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25   quelqu'un qui pourrait m'aider a eclaircir le probleme de ma r25 EmptyLun 20 Juil 2009 - 17:48
salut mike tu as raison c'est bien la cosse qui deconne je l'ai nettoyé .encore merci
» [Recherche] Quelqu'un qui pourrait preter sa XR25
» Problème GMV.
» probleme r 25 tx
» probleme sur ma txi
