599 €
 plusieures petite panne
dimi.14
Nombre de messages : 28
Vos autos : safrane 2.1 dt
plusieures petite panne Empty
MessageSujet: plusieures petite panne   plusieures petite panne EmptyMer 8 Juil - 9:05
bonjour je posséde une safrane 2.1 dt et mon ventilo de radiateur ne ce declenche pasj ai changer la sonde sur le radiateur et mon ventilo marche en direct sur la batterie question ya t il d autre sonde a changer il y en a 2 autres au niveau du cable du ralenti accéléré ou il y a t il un relais a changer merci pour vos reponses mon aiguille de compteur fontionne mal il est sans cable je pense qu il doit y avoir un capteur sur la boite et elle fume noir mon filtre a air et neuf merci pour vos répose a+
MessageSujet: Re: plusieures petite panne   plusieures petite panne EmptyMer 8 Juil - 10:09
Bonjour, merci de crée une présentation Smile
plusieures petite panne Signn_11
pallasonic
pallasonic
Nombre de messages : 217
Vos autos : SAFRANE 2,2 si rt Toutes options, Audi 100 1.8 Ascott, Ford Transit 2.5d.
MessageSujet: Re: plusieures petite panne   plusieures petite panne EmptyVen 10 Juil - 14:14
Pour la fumée noire regarde ta grosse durite du turbo,une prise d'air et ca peut le faire.Si c'est le cas elle fumera largement plus lorsque tu aura réglé ce probléme (si c'est ca) le temps de décrassé sur les premiers kilométres,aprés ca redevient normal. Pour le ventilo si ta changé le thermostat et que ca fonctionne pas regarde peut-etre au niveau des fusibles.
dimi.14
MessageSujet: Re: plusieures petite panne   plusieures petite panne EmptyVen 10 Juil - 15:50
ok pour la durite de turbo je v regardé pour mon ventilo aucun fusible de griller
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: plusieures petite panne   plusieures petite panne EmptyVen 10 Juil - 16:05
as-tu aussi controlé les relais petite et grde vitesse du ventilo?
fumée noire plein de chose possible ,effectivement controler la bonne ise e place des durite appro air turbo et aussi qu'elles ne sont ps coupées en dessous (demontage preconisé).ensuite combien de km les injecteurs,le filtre a go.....
voila ,mais soit sympas fais-nous une presentation de ta voiture ds la section qui va bien.
dimi.14
MessageSujet: Re: plusieures petite panne   plusieures petite panne EmptyVen 10 Juil - 16:10
je ne trouve pas les relais mon auto a 280000klms ces une 2.1 dt de 93
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: plusieures petite panne   plusieures petite panne EmptyVen 10 Juil - 17:41
les relais sont ds le bas du radiateur derriére un cache noir.si clim trois relais.
dimi.14
MessageSujet: Re: plusieures petite panne   plusieures petite panne EmptyVen 10 Juil - 18:40
ok tonnerre 41 mais je n ais pas la clim il doit ce trouvé ailleur ces tu au bout de combien de temp il faut au ventilo pour ce déclenché merci
pallasonic
pallasonic
MessageSujet: Re: plusieures petite panne   plusieures petite panne EmptyVen 10 Juil - 22:00
ca monte assez vite en température voiture a l'arret,15 mn et ca devrait s'enclenché.
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
MessageSujet: Re: plusieures petite panne   plusieures petite panne EmptyVen 10 Juil - 22:26
Moi j'ai eu le même problême sur mon V6, et aprés de longue recherche, c'était tout simplement la masse du radiateur (desserré et oxydée) pfff
Une fois grattée et refixée, plus de problème! cheers
Regarde déjà par là, ça prend peu de temps et ça élimine une possibilité! Wink
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: plusieures petite panne   plusieures petite panne EmptySam 11 Juil - 8:45
plusieures petite panne Passage-cAblage-Y6M.t
voila pour la masse du ventilo.il se peut que la sonde soit de l'autre cotés(deux montage suivant version)
plusieures petite panne Numeriser09-07-11-1044-Z6M.t
et le shéma.
dimi.14
MessageSujet: Re: plusieures petite panne   plusieures petite panne EmptyDim 12 Juil - 16:56
bonjour les safranistes je vous remerci pour vos réponses je v regardé demain est j espere trouvée la panne jai tracté une caravane ce week end pas eu de probléme sur la route température a la moitié trés bonne voiture pour tracter merçi et a+ sur le forum
» Lot de plusieures Renault dont 1 R25 Baccara
» panne 2.2dt
» Panne de GPL
» panne bva ad8
» HELP !!! SAFRANE 2.2 SI EN PANNE !!!!
