-30%
139.99 € 198.99 €
 Purge 2.5 TD
eric62
Nombre de messages : 189
Vos autos : safrane 2.5TD. laguna 2.2 D
Purge 2.5 TD Empty
MessageSujet: Purge 2.5 TD   Purge 2.5 TD EmptyVen 31 Jan - 16:37
salut encore moi,
ma poire pompette gasoil est HS un gros trou suite a un frottement
je viens de la changer mais je ne trouve pas la vis de purge sur la boite filtre a gasoil
je rappel que c'est un 2.5 TD de 1996 le filtre a gasoil est situé coté aile gauche, c'est une boite noir
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
Purge 2.5 TD Empty
MessageSujet: Re: Purge 2.5 TD   Purge 2.5 TD EmptyVen 31 Jan - 18:53
c'est ce modele de poire?
Purge 2.5 TD 2012-016
si oui, de memoire la vis est sur le couvercle du bol de filtre a gasoil, en haut sur le coté (de memoire hein) c'est une vis noire en plastoc, devissable a la main (avé les pti crans)
et... c'est l'aile passager Wink
regarde pres du bocal de direction assistée , c'est juste derriere je crois Wink
la photo vient de mon ancienne saf, et comme tu vois, j'ai failli avoir le meme souci que toi, sauvé juste a temps a l'epoque! avec le rizlan tout betement  Laughing
eric62
Purge 2.5 TD Empty
MessageSujet: Re: Purge 2.5 TD   Purge 2.5 TD EmptyVen 31 Jan - 20:30
oui c'est cette poire dite pompette
je regarde demain cette vise, sinon comment change tu ce filtre a gasoil? je connais pas ce systéme et le plastique et moi ça fait pas bon menage  Laughing
eric62
Purge 2.5 TD Empty
MessageSujet: Re: Purge 2.5 TD   Purge 2.5 TD EmptySam 1 Fév - 9:17
aucune vis de purge sur le filtre
mais elle a demarré
roadrunner-55
roadrunner-55
Purge 2.5 TD Empty
MessageSujet: Re: Purge 2.5 TD   Purge 2.5 TD EmptySam 1 Fév - 12:27
le couvercle se demonte, je le sais car je l'avais fait sur ma donneuse mais de memoire je sais plus comment..... desole
et sur mon actuelle c'est pas le meme systeme.
burner
burner
Nombre de messages : 473
Purge 2.5 TD Empty
MessageSujet: Re: Purge 2.5 TD   Purge 2.5 TD EmptySam 1 Fév - 13:29
Une photo du porte-filtre? ça aide.
Y a t'il une vis dans l'axe du filtre en dessous?
eric62
Purge 2.5 TD Empty
MessageSujet: Re: Purge 2.5 TD   Purge 2.5 TD EmptySam 1 Fév - 14:53
j'ai trouver
pour purger, sur le dessus du cache filtre a gasoil il y a une vis torx plastique
il faut la desséré et pomper
roadrunner-55
roadrunner-55
Purge 2.5 TD Empty
MessageSujet: Re: Purge 2.5 TD   Purge 2.5 TD EmptySam 1 Fév - 19:39
eh ben voila c'est cool!
n'ayant plus ce modele de purge et pas de photo je savais pu comment c'etait exactement
eric62
Purge 2.5 TD Empty
MessageSujet: Re: Purge 2.5 TD   Purge 2.5 TD EmptyDim 2 Fév - 11:05
merci roadrunner, pas facile les moteur ritale loll
tout est plastique
roadrunner-55
roadrunner-55
Purge 2.5 TD Empty
MessageSujet: Re: Purge 2.5 TD   Purge 2.5 TD EmptyDim 2 Fév - 11:50
de rien Smile
ben j ai un peu ramé sur la 1re que j ai eu mais j avais des conaisseurs a mes cotés, j'ai appris, j'ai compris, et maintenant je me "promene" lol
c'est que de la mecanique, qd tu connais un minimum tu fais tout toi meme. ca parait dur, mais en fait pas tant que ca....
Purge 2.5 TD Empty
Purge 2.5 TD
» purge freins et appareil électrique et vis de purge ko
» purge refroidissement
» vis de purge
» purge ldr
» purge LRD sur un 2.5 L TD
