| galet tendeur courroie accessoires | |
VADA débutant
Nombre de messages : 116 Age : 47 Vos autos : safrane 2.2dt Date d'inscription : 30/06/2006
| Sujet: galet tendeur courroie accessoires Mar 7 Juil - 20:24 | |
| Bonsoir, j'ai un souci au niveau du galet tendeur mécanique de courroie d'accessoires(montage avec compresseur de clim sur 2.2 dt) (le galet excentrique qui se tourne avec la clé avec les 2 ergots) ; ce galet n'arrête pas de prendre du jeu. Je l'ai changé il y a 1 an et demi, 40000kms après il avait un jeu énorme,je le change ainsi que la courroie, 7000kms après encore du jeu (je le voit à l'oeil lorsque le moteur tourne) je le fait passer en garantie pièce et le rechange. Ca fait 4000kms, je le regarde cet après-midi, encore du jeu !!! Je précise que ces 3 galets sont des pièces origine Renault et que je respecte la méthode de tension de la courroie avec la pige sur le galet tendeur automatique. Je sèche, je vois pas ce qui lui donne du jeu, je pensais à ma poulie Damper, j'ai donc fait un trait à la peinture, ça fait 4000kms le trait n'a pas bougé !!! et elle ne semble pas voilée. Est-ce que ce galet a aussi du jeu sur votre safrane 2.2 dt???? Merci | |
stefdebrest Expert
Nombre de messages : 1171 Age : 49 Localisation : brest Vos autos : laguna1.8L,alfa romeo1552.5ltd,safrane2.2dt 99 Date d'inscription : 09/11/2008
| Sujet: Re: galet tendeur courroie accessoires Mer 8 Juil - 11:55 | |
| le mien à du jeu également , j'attends également des avis merci | |
| Sujet: Re: galet tendeur courroie accessoires Mer 8 Juil - 12:20 | |
| pas de jeux sur le mien et il a 37000 km,
à mon avis si il prend du jeu aussi vite, c'est soit une mauvaise qualité, soit un mauvais alignement des poulies dentées, ou une mauvaise assise de la platine du galet tendeur.
en effet, si la poulie de l'arbre à cames, et celle de la pompe a eau ne sont pas parfaitement alignées (equerrage) le galet tendeur encaisse le redressement de la courroie.
faire un montage d'un galet sans la courroie en le serrant au couple, et ensuite controler l'equerrage des deux poulies sus-citées et ensuite celle du galet tendeur
si l'equerrage n'est pas parfait cela genere un mauvais alignement de la courroie, et comme le galet est la seule pieces qui a un axe court, la pression de la courroie se deplace sans arret à chaque tour moteur sur le roulement et à la longue le fait osciller. donc il attrape du jeu.
A+ Mike | |
VADA débutant
| Sujet: Re: galet tendeur courroie accessoires Mer 8 Juil - 12:40 | |
| Mike, il s'agit du galet de courroie d'accessoires. J'ai longuement regardé, tout semble correctement aligné et rien d'autre n'a du jeu §§ | |
| Sujet: Re: galet tendeur courroie accessoires Mer 8 Juil - 13:30 | |
| effectivement, je ne sais pas pourquoi je suis parti sur ce tendeur de la courroie crantée, l'habitude sans doute.
pour ce galet de courroie d'accessoire, ce nest pas la même chose puisque la courroie est guidée par ses rainures.
par contre, il faut se mefier de l'effet du ressort du tendeur automatique, si il vibre, il peut être la cause de la destruction du galet tendeur manuel.
et surtout ne pas trop tendre la courroie accessoire, dans sa partie la plus longue, cest a dire entre la polie de la pompe d'assistance et le galet tendeur manuel, tu dois pouvoir vriller la courroie jusqu'a la verticale (1/4 de tour). trop tendue la courrie detruit le galet
A+ mike | |
VADA débutant
| Sujet: Re: galet tendeur courroie accessoires Mer 8 Juil - 18:27 | |
| Mon galet automatique ne vibre pas ; peut-être que je tend trop fort. J'ai à chaque fois utilisé la méthode de tension du constructeur avec la pige qui doit coulisser librement au dessus du galet automatique, et c'est vrai que je trouve que c'est tendu assez fort mais faut quand même entraîner la pompe de DA et le compresseur de clim. | |
| Sujet: Re: galet tendeur courroie accessoires Mer 8 Juil - 18:35 | |
| ma courroie qui entraine egalement les mêmes accessoire est reglée comme je l'ai dis plus haut, et ça patine jamais et aucun bruit, pas de jeu dans les galets
a toi de voir, car c'est pas normal que tes galets se detruisent si vite
A+ Mike | |
fred02100st débutant
Nombre de messages : 64 Age : 55 Localisation : saint quentin Vos autos : safrane 2.2dt 2000 170.000km Date d'inscription : 07/09/2008
| Sujet: Re: galet tendeur courroie accessoires Mer 8 Juil - 19:28 | |
| bsr le galet tendeur automatique est bien d'equerre?moi je l'ai changé l'an passé car il etait de biais (roulment coté vis de fixation de la platine hs)si celui ci est de biais ta courroie force sur le galet tendeur manuel et l'use prematurement | |
VADA débutant
| Sujet: Re: galet tendeur courroie accessoires Dim 12 Juil - 19:48 | |
| J'ai regardé, j'arrive à la vriller à la vertical cette courroie (1/4 de tour), j'ai commandé un autre galet chez Oscaro car les galets renault j'ai plus confiance et c'est moins cher ; je vais le mettre dans le coffre avec une courroie neuve, au cas où.... | |
| Sujet: Re: galet tendeur courroie accessoires | |
