Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 peut on poser un plip hf en lieu et place d un classic ir sur une ph1
david77
Nombre de messages : 493
peut on poser un plip hf en lieu et place d un classic ir sur une ph1 Empty
MessageSujet: peut on poser un plip hf en lieu et place d un classic ir sur une ph1   peut on poser un plip hf en lieu et place d un classic ir sur une ph1 EmptyLun 6 Juil - 21:43
bjr ma question est simple je voudrais poser un plip hf pris sur une voiture a la casse mais au niveau faisceu dans le plaffonier est ce identique si c est le cas j aurais juste a couper le bout de clef et voila? merci de me dire si ca marche
Logan08s
Logan08s
Nombre de messages : 2016
Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx
MessageSujet: Re: peut on poser un plip hf en lieu et place d un classic ir sur une ph1   peut on poser un plip hf en lieu et place d un classic ir sur une ph1 EmptyLun 6 Juil - 21:47
Bonne question qui pourrait m'interesser aussi Very Happy
david77
MessageSujet: Re: peut on poser un plip hf en lieu et place d un classic ir sur une ph1   peut on poser un plip hf en lieu et place d un classic ir sur une ph1 EmptyMer 15 Juil - 20:45
:8912:
safrarlann
safrarlann
Nombre de messages : 804
Vos autos : safrane 2.0lsi rxe alyzee ,scenic 1.9 dci , scenic 2 130 fap
MessageSujet: Re: peut on poser un plip hf en lieu et place d un classic ir sur une ph1   peut on poser un plip hf en lieu et place d un classic ir sur une ph1 EmptyMer 15 Juil - 22:53
a coup sur tu auras changement des deux plips , du detecteur dans le plafonnier ( de infra rouge a hf) et du décodeur au minimum.
et pourquoi couper un bout de clef ? elle se démonte et on a juste a changer la piece metal
a+
jm
david77
MessageSujet: Re: peut on poser un plip hf en lieu et place d un classic ir sur une ph1   peut on poser un plip hf en lieu et place d un classic ir sur une ph1 EmptyJeu 16 Juil - 7:16
merci je m en doutais d ailleurs je suis aware un peu....si tu lis ma question c est de savoir si les branchements du decodeurs sont les memes
car je n utiliserai que la telecommande pour ouvrir a distance et mes deux clefs pour demmarer
avant de foutre 20 euros a la casse je voulais savoir si ca marche ....merci
safrarlann
safrarlann
MessageSujet: Re: peut on poser un plip hf en lieu et place d un classic ir sur une ph1   peut on poser un plip hf en lieu et place d un classic ir sur une ph1 EmptyJeu 16 Juil - 11:17
il me semble ( a confirmer ) que les branchements sont les même
le mieux , peut etre est d'aller a la casse avec ton décodeur et de comparer les prises femelles
a+
jm
david77
MessageSujet: Re: peut on poser un plip hf en lieu et place d un classic ir sur une ph1   peut on poser un plip hf en lieu et place d un classic ir sur une ph1 EmptyJeu 16 Juil - 16:03
je vais aller voir car les telecommandes ir c est depasse la hf c est plus sympa en distance merci
safrarlann
safrarlann
MessageSujet: Re: peut on poser un plip hf en lieu et place d un classic ir sur une ph1   peut on poser un plip hf en lieu et place d un classic ir sur une ph1 EmptyJeu 16 Juil - 22:49
tiens ca devrait t'interresser
http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f9/boitier-dcodeur-t12172.htm?highlight=decodeur
a+
jm
» Qui peut le plus peut-il le moins ou l'aid al kabir mécanique
» plip classique plip hf
» poser une electrovanne sur correcteur lda
» comment poser des vitres éléctrique s arriere safrane
» claquement a droite
