| régulateur de vitesse v6 | |
bernard Expert
Nombre de messages : 3255 Date d'inscription : 07/07/2005
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Jeu 16 Juil - 6:11 | |
| salut oui comment a tu fait l'essai, le regulateur fonctionne a partir de 40 kmh, voir si les capteurs sont bien reglé , sinon quant tu a fait le mauvais branchement tu a peut etre claqué le boitier électronique du regul, ( en espérant me trompé) a tu regardé les piste sous le volant si les 2 axes touche bien | |
bernard Expert
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Jeu 16 Juil - 6:25 | |
| heu autres choses quant tu dit le bordel sous le tdb , je ne vois pas le bordel ,cart au dessus de la boite a gant ta le faiceau tout prés a etre brancher au boitier electronique , a coter tu a un autre faiceau ses pour la l'arme , donc tu na que les 4 fils a tiré cart renault ne les a mis a aucunes des voitures si elle na pas le regul en fonction, maintenant le regul marcher t'il avant , d'ou t' il provient ,et la prise qui se branche sur celle de la pompe la tu trouver elle ne cour pas les rue , tien nous au courrant de t'on avancé | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Jeu 16 Juil - 8:45 | |
| salut 40 km/h ? j ai toujours cru que c etait 60!! je ne trouve pas non plu que c est le b... sous le tdb! ou le boitier a grillé, ou un branchement est defectueux! verifie au volant comme dit bernard! | |
maitre yoda connaisseur
Nombre de messages : 432 Age : 54 Localisation : loire Vos autos : renault 25 v6,xsara 1.6 16v Date d'inscription : 02/03/2009
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Sam 18 Juil - 18:59 | |
| - bernard a écrit:
- salut
oui comment a tu fait l'essai, le regulateur fonctionne a partir de 40 kmh, voir si les capteurs sont bien reglé , sinon quant tu a fait le mauvais branchement tu a peut etre claqué le boitier électronique du regul, ( en espérant me trompé) a tu regardé les piste sous le volant si les 2 axes touche bien je ne pense pas avoir "claqué" le boitier, vu que je n'avais pas "l'inter" (donc pas alimenté?) et pour l'essai, en roulant et rien..... pour les axes, oui il font bien contact. demain je change les freins et re-controle et croise les doigts.......... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Sam 18 Juil - 19:49 | |
| essai ceci | |
bernard Expert
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Dim 19 Juil - 6:18 | |
| ben alor ses normal ,si ta pas l'inter sa peut pas marcher | |
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Dim 19 Juil - 6:37 | |
| - bernard a écrit:
ben alor ses normal ,si ta pas l'inter sa peut pas marcher si j'ai l'inter,mais quand j'ai fait mon branchement je ne l'avais pas..... | |
bernard Expert
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Dim 19 Juil - 9:39 | |
| y a quant même une boulette quelque part , si tout et bien branché sa devrais marché , a tu bien brancher la cosse sur le boitier électronique ,une cosse qui et pris sur le coter elle fait office de compteur pour la marche de 40kh | |
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Dim 19 Juil - 10:31 | |
| je control le tout et vous tiens au jus
a+ merci | |
bernard Expert
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Dim 19 Juil - 11:44 | |
| je te met la photo pour situé la cosse N°9 et tu sur du bon etat du materiel ,(boitier électronique , pompe electrovanne) quant tu fait l'essais dison 40 ou + kmh le temoin au tdb sallume t'il couleur verte le tuyau caoutchou n'est pas trop gros qui va au poumon, sinon il y a une procedure a faire pour trouvé la panne | |
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Jeu 23 Juil - 9:58 | |
| bon ben j'ai fait les control et , la semaine prochaine je vais essayer un autre boitier et voir, par apport aux controls j'ai un doute sur celui-ci..... a voir en attendant merci pour votre aide. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Jeu 23 Juil - 11:45 | |
| slt normalement quant tu fait une erreur de branchement , c'est le boitier qui morfle , ( en esperant me tromper) | |
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Jeu 23 Juil - 12:08 | |
| - bernard a écrit:
- slt
normalement quant tu fait une erreur de branchement , c'est le boitier qui morfle , ( en esperant me tromper) je pense que tu as raison, la semaine prochaine j'en aurais le coeur net......... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Mer 9 Sep - 17:35 | |
| salut une question bete peut etre, mais vu que tu n etais pas précablé, il te manque peut etre l information qui vient de la boite? est tu sur qu il ne te manque pas un fil? au tdb? | |
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Jeu 10 Sep - 4:06 | |
| - taz40 a écrit:
- salut
une question bete peut etre, mais vu que tu n etais pas précablé, il te manque peut etre l information qui vient de la boite? est tu sur qu il ne te manque pas un fil? au tdb? salut je ne pense pas j'ai bien 4 fils a la pompe, mais je vais essayer un autre boitier, (dès que j'aurais un moment), en espérant que ça vienne de la!!! sinon rebelotte, controle, etc,etc...... | |
bernard Expert
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Jeu 10 Sep - 14:29 | |
| - maitre yoda a écrit:
- taz40 a écrit:
- salut
une question bete peut etre, mais vu que tu n etais pas précablé, il te manque peut etre l information qui vient de la boite? est tu sur qu il ne te manque pas un fil? au tdb? salut je ne pense pas j'ai bien 4 fils a la pompe, mais je vais essayer un autre boitier, (dès que j'aurais un moment), en espérant que ça vienne de la!!! sinon rebelotte, controle, etc,etc...... salut a tu fait un essais de pompe direct avec la batterie ; et tu sur que la pompe et bonne | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Jeu 10 Sep - 16:58 | |
| salut je pensais au fil qui va du boitier sous boite a gant et qui va au tdb, l information vitesse, pas le voyant au tdb | |
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Ven 11 Sep - 4:01 | |
| - bernard a écrit:
salut a tu fait un essais de pompe direct avec la batterie ; et tu sur que la pompe et bonne [/quote] salut, la pompe tourne, pas de pb de ce coté la, mais vu que j'avais fait un mauvais branchement , peut-être que le boitier n'a pas aimé? | |
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Ven 11 Sep - 4:06 | |
| - taz40 a écrit:
- salut
je pensais au fil qui va du boitier sous boite a gant et qui va au tdb, l information vitesse, pas le voyant au tdb salut, dans l'habitacle, tout et "précablé" d'origine, donc je pense que c'est bon de ce coté la... le seul cablage qu'il manquait, c'était du pied de caisse AV, a la pompe, mais le premier branchement que j'avais fait, me faisait des merde au tableau de bord?? c'est pour ça que je veut essayer un autre boitier. en espérant que ça le fasse, et je ne manquerais pas de vous tenir informé. en attendant merci | |
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Ven 11 Sep - 4:08 | |
| il faut juste que j'ai le temps d'aller le chercher, avec un peu de chance ce sera pour cette semaine.... | |
bernard Expert
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Ven 11 Sep - 9:00 | |
| re control bie les 4 fils de la prise coter boite a gant qu'il n'y et pas une inversion sinon rebellote | |
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Ven 11 Sep - 10:21 | |
| - bernard a écrit:
- re control bie les 4 fils de la prise coter boite a gant qu'il n'y et pas une inversion sinon rebellote
pour les 4 fils, je les avais re-controlé, donc je ne vois plus que ce p****** de boitier. mais bon vu que je m'étais planté sur le branchement, je n'ai plus qu'a m'en prendre qu'a moi . j'espère juste avoir le temps de récupérer ce boitier et croiser les doigts. en attendant merci et je vous tiens au "jus". | |
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Mar 22 Sep - 4:12 | |
| bon? les boules! en essayant un autre boitier.... rien ? je n'ai plus qu'a regarder coté relai, a priori il y an aurai un pour la régule.... il faut que j'aille sur "dyalogis" pour le localiser et voir si il ai bon ou si tout simplement il y en a un, vu qu'elle n'était pas cablée pour ..... | |
bernard Expert
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 Mar 22 Sep - 6:53 | |
| oui ta un relai de sur vitesse sur les essences ; et il n'y est pas tu dois le mettre, je pense que sa vien de la tien nous au jus , ont avance a petit pas | |
| Sujet: Re: régulateur de vitesse v6 | |
