 Régulateur de vitesse
Régulateur de vitesse Empty
MessageSujet: Régulateur de vitesse   Régulateur de vitesse EmptyMar 15 Nov - 18:57
Bonsoir, depuis que je possède ma 25 Baccara, mon régulateur de vitesse ne marche pas et d'après plusieurs personnes lors du meeting de Vannes, on m'a dit de regarde au niveau du phare passager. C'est quoi exactement ce qu'il y a sous le phare??
Pour information, lorsque j'actionne le bouton du régulateur de vitesse, j'entends un "clac" au niveau de la boite à fusibles mais aucun voyant au tableau de bord.
Merci! Wink
Régulateur de vitesse Sign1011
damientdx37
damientdx37
Nombre de messages : 444
Vos autos : une renault 25 turbo-dx ph2 du 16/08/1989 une renault 25 GTS ph1 du 09/12/1986 et une 4L pik-up
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse   Régulateur de vitesse EmptyMar 15 Nov - 20:26
le claque que tu entends c'est le relait se qui se trouve dérière le phare c'est la ponpe de déprétion mais tu peut aussi regarder au niveau du calculateur de régulation qui se situe dans le tableau de bord juste au dessus de la boite a gants
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse   Régulateur de vitesse EmptyMar 15 Nov - 21:28
Je crois que c'était la pompe de déprétion qui était HS d'après eux! Facile à changer?
cerb-r
Nombre de messages : 123
Vos autos : r25 turbodx
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse   Régulateur de vitesse EmptyMer 16 Nov - 7:00
salut verifie avt tout ( c simple) ta "boucle de securite" se sont les 2 ou 3 capteur qui sont monter en serie et qui se trouve sur ta pedale de frein et d embrayage. enleve le cache en dessous de ton volant et tu va trouver fixer sur le coter gauche un connecteur sur lequel son raccorder ses contacteur . verifie la continuite au borne des deux fils qui vont a ces conecteur .
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse   Régulateur de vitesse EmptyMer 16 Nov - 12:14
Ok je regarde ça, merci! Wink
» Régulateur de vitesse 2.2dT RXT
» Régulateur de vitesse sur GTX Bva
» Regulateur de vitesse TDX de '89
» regulateur de vitesse
» régulateur de vitesse
