| Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT | |
Chrisbx amateur
Nombre de messages : 202 Age : 41 Localisation : gironde Vos autos : Safrane 98 2,2dt RTE Date d'inscription : 19/03/2008
| Sujet: Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT Mar 30 Juin - 21:13 | |
| Bonjour à tous, voilà mon souci, du jour au lendemain mon voyant de service plus celui des bougies de préchauffage se mettent à clignoter pendant une minute ou deux aprés avoir démarré la voiture. Sinon préchauffage normal et extinction des voyants normalement et desuite aprés avoir démarré, ca clignote. J'ai bien du 12v sur les 4 bougies aussi pendant le préchauffage. Ca vous est arrivé ? Merci à vous! | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT Mar 30 Juin - 22:15 | |
| Salut ! 'sont vieilles tes bougies ? | |
Chrisbx amateur
| Sujet: Re: Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT Mer 1 Juil - 5:15 | |
| Salut Gibbs elles ont 44000km | |
| Sujet: Re: Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT Mer 1 Juil - 10:36 | |
| post-chauffage defaillant uniquement.
donc, soit un mauvais contact sur les prises du calculateur (ça arrive de temps en temps)
soit une sonde HS ou mauvais contact sur ces sondes.
A+ Mike | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT Mer 1 Juil - 10:45 | |
| - Mike a écrit:
- post-chauffage defaillant uniquement.
A+ Mike C'est ce que je pensais aussi . | |
Chrisbx amateur
| Sujet: Re: Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT Mer 1 Juil - 17:45 | |
| Ok merci beaucoup les gars.Je vais y regarder de plus prés. Bonne soirée. | |
vince007 débutant
Nombre de messages : 94 Age : 37 Localisation : lille Vos autos : safrane 2.5 RXE Date d'inscription : 05/08/2008
| Sujet: Re: Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT Mer 1 Juil - 18:01 | |
| regarde du coter de la piece entourer en rouge jai deja eu le coup faut quel est bien remis et bien orienter comme a l'origine tu me suit ?N? | |
Chrisbx amateur
| Sujet: Re: Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT Mer 1 Juil - 18:15 | |
| Ah ben alors je cherche plus c'est ça mon problème justement j'ai demonté le potentiomètre de charge juste avant que ça m'arrive j'ai meme demonté la bride, alors j'ai du le decaler un peu au remontage.POurtant j'ai pensé desuite à ça en demarrant mais je ne voyait pas pourquoi ça jouait sur le prechauffage.Mais pourtant je l'ai mit en butée juste comme il faut. Y a une astuce pour un reglage précis ?
Merci Vince.
vince007 débutant
| Sujet: Re: Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT Mer 1 Juil - 18:18 | |
| faut l'orienté comme a la base tu te sers d'un repere (boulons en dessous ...) fin bref un repere sur la photo ... | |
Chrisbx amateur
| Sujet: Re: Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT Mer 1 Juil - 18:23 | |
vince007 débutant
| Sujet: Re: Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT Mer 1 Juil - 18:25 | |
| quand j'avait ce prob j'ai demonter toute mes bougies pour les tester et finalement j'ai trouver au bout de 2 mois ces tout con en plus ... de rien chris sa aidera plus d'un | |
Chrisbx amateur
| Sujet: Re: Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT Mer 1 Juil - 18:30 | |
| Jusqu'ici quand je demontait le potentiomètre de charge, je ne touchais jamais à la bride car pas besoin pour l'enlever, et là va savoir ce qui m'a prit, j'ai eu l'idée de faire briller tout ça au belgum alu lol, et j'ai tout demonté et poli ces petites pièces. Ca m'apprendra d'avoir de droles d'idées! | |
vince007 débutant
| Sujet: Re: Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT Mer 1 Juil - 18:32 | |
| en dessous de cette piece ta un joint moi il est dechiré c grave ? | |
Chrisbx amateur
| Sujet: Re: Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT Mer 1 Juil - 20:54 | |
| Le mien était pete en deux et je l'ai viré et pas de souci sauf là mais bon... | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT Jeu 2 Juil - 6:26 | |
| voila a manip de reglage pour le petite pieces il faut en remettre une sa coute 3€ | |
vince007 débutant
| Sujet: Re: Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT Jeu 2 Juil - 18:31 | |
| merci tonerre alors chris sa clignote toujours ?, | |
Chrisbx amateur
| Sujet: Re: Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT Jeu 2 Juil - 18:43 | |
| Merci Thery tu es trop fort! Vince non je sais pas encore je rentre chez moi trop tard en ce moment et ma voiture n'est pas chez moi je verrai ça surement demain soir. Bonne soirée | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT Jeu 2 Juil - 20:10 | |
| c'est vince qu'il faut remercier moi je fait juste que fournir les outils. bravo vince007 | |
| Sujet: Re: Voyant service + Prechauffage clignotants 2,2dT | |
