| voyant préchauffage | |
+4Paul 07 tonnerre41 Sowi frisou 8 participants |
frisou Expert
Nombre de messages : 1118 Age : 51 Localisation : calais (62) Vos autos : safrane 2.2dt alizé Date d'inscription : 25/09/2005
| Sujet: voyant préchauffage Dim 13 Fév - 9:44 | |
| bjr les amis,depuis un certin temps je me suis aperçu que le voyant de préchauffage se metait a clignoté pendant une minute a peu près des fois quand je roule au bout de 10minutes ou alors après quelques secondes du démarrage ca dépend a votre avis????? | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: voyant préchauffage Dim 13 Fév - 10:07 | |
| Le Témoin de préchauffage s’allume clignotant si :
- défaut potentiomètre de charge, - défaut capteur régime moteur, - défaut tension batterie, - court-circuit bougies préchauffage.
- tu n'aurais pas touche a ton ralenti ?
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: voyant préchauffage Dim 13 Fév - 10:30 | |
| salut j'ai la même connerie en ce moment! je pense au potard de charge pmh? va falloir que je creuse sa aussi merci sowi | |
frisou Expert
| Sujet: Re: voyant préchauffage Dim 13 Fév - 13:40 | |
| non pas toucher au ralentit sowi!!! sinon moi pas de souçis coté batterie ni coté bougie préchauffage pour les 2 autres défault comment si prendere pour tester??? Merci | |
Paul 07 connaisseur
Nombre de messages : 863 Age : 59 Localisation : Ardèche Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI Date d'inscription : 03/12/2005
| Sujet: Re: voyant préchauffage Mar 15 Fév - 8:21 | |
| Salut je pense que c'est le boitié alu qui se trouve a droite vers le filtre à gasoil qui donne des signes de fatigues
frisou Expert
| Sujet: Re: voyant préchauffage Mer 16 Fév - 11:43 | |
| ce serait le calculo alor???? faudrais que j'essai d'en trouver pour essayer,voir ce qu'il se passe!!! | |
HERBET débutant
Nombre de messages : 62 Age : 77 Localisation : cambrésis Vos autos : r25 et safrane 2,2Dt de 1999 Date d'inscription : 09/02/2008
| Sujet: Re: voyant préchauffage Mar 4 Déc - 13:52 | |
| Esse que tu as vérifié la prise qui se trouve devant et à gauche du moteur(il y a deux prises ),la bonne est noire et à gauche) Faut/contact. | |
Maitre Fayo Expert
stephan95 débutant
Nombre de messages : 129 Age : 49 Localisation : france Vos autos : safrane 2L phase 1 Date d'inscription : 22/07/2012
| Sujet: Re: voyant préchauffage Mar 4 Déc - 18:59 | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: voyant préchauffage Mar 11 Déc - 22:45 | |
| n'empêche ce serait intéressant de connaître la résolution du problème | |
| Sujet: Re: voyant préchauffage | |
