yoann connaisseur
Nombre de messages : 406 Age : 42 Localisation : nice Vos autos : Laguna 2 Ph1 V6 Initiale, Safrane v6i Dedicace (VENDU); Escort 1.6i 90cv Gt; Orion 1.8D 60cv Ghia Date d'inscription : 25/04/2008
| Sujet: conso saf V6 ph1 Mer 17 Juin - 20:06 | |
| slt a tous je voudrais savoir ceux qui ont une saf v6 PH1 en boite manu a combien il tourne sur autoroute entre 110kmh et 130kmh et sur un long trajet en consomation: moi ojourdui sur un trajet 300kms A/R environ g tourner a 9.9l au 100 et sa mi lontemp pour ke g sois a cette conso et mon aiguil essence etait a la moitier en arrivant chez moi et le plein en partant ; c bizar car sur un trajet lyon nice et juste sur l'aller il me semblait consommer moins (entre 8.7L et 9.5L au 100) | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: conso saf V6 ph1 Ven 19 Juin - 9:33 | |
| slt je fais clermont nice de temps en temps quand j avais la mienne je faisais 8l5 pour descendre a nice en respectant les limitations et pareil avec la 2l5 | |
yoann connaisseur
| Sujet: Re: conso saf V6 ph1 Ven 19 Juin - 13:31 | |
| donc ce probleme peu venir de koi??? c possible ke sa viennde de mes bougies car la voiture en un an g fai 15MIL kms et pa changer et le proprio avn c pa de kan ele date sinan g legere tite fuite joint collecteur po echap sa peu venir de la oci | |
pallasonic amateur
Nombre de messages : 217 Age : 48 Localisation : Le sud Vos autos : SAFRANE 2,2 si rt Toutes options, Audi 100 1.8 Ascott, Ford Transit 2.5d. Date d'inscription : 23/05/2009
| Sujet: Re: conso saf V6 ph1 Sam 20 Juin - 13:18 | |
| Salut, Tu as inspecté ton filtre a air? un filtre a air encrassé peu faire augmenté la conso de maniére importante. A vérifié. Pour les bougies, leurs remplacements se fait autour des 60 - 80 000km, si tu ne connais pas leur "kilométrage" change-les ça sera déja un plus. Pour ce qui est de la consomation il faut prendre en compte s'il y a une partie de ta route où ils y aurait des cotes, ou que tu appuis un peu plus de temps en temps, tout est a prendre en compte, mais quand tu dis faire une moyenne de 9L9/100km avec un V6 ça me parait raisonnable. Les caractéristiques de la conso du V6 sont: vitesse stabilisé à 90 km/h : 8,2L à 120 km/h : 10L1 Selon cycle urbain : 15L5 Bye | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: conso saf V6 ph1 Sam 20 Juin - 13:22 | |
| dis yoan tu peus eviter le language sms et faire un peu d'effort! c'est chiant à lire. merci | |
louis15 débutant
Nombre de messages : 24 Age : 73 Localisation : 93 Vos autos : safrane 2.1 Date d'inscription : 06/12/2008
| Sujet: Re: conso saf V6 ph1 Dim 21 Juin - 0:20 | |
| en plus une consommation ça ne se fait pas en regardant l'aiguille de la jauge, car moi si je fais le plein et que je fais 300 KM je suis à la moitié du 1er quartier de la jauge, c'est à dire que,logiquement, en multipliant je devrais faire 8 fois 300 km soit 2400 km et j'avoue que j'en suis loin. Fais un plein à rabord tu roules environ 300 km jusqu'à une pompe, puis tu refais un plein à rabord. Tu divises le nombre de litres par le nombre de km que tu a fais multiplié par 100 . Exemple si tu as remis 18.5 litres et que tu a fais 285 km tu trouves 6.49 l/100 et là, tu pourras parler d'une consommation mixte et tu sauras si elle a un soucis. @++++++++++++++++++++++ Salut Tonnerre | |
yoann connaisseur
| Sujet: Re: conso saf V6 ph1 Dim 21 Juin - 21:30 | |
| Ppour ce qui est du filtre il est ok, heuu apres ces bizard parcqu il me semblait que sur un trajet presque pareil javais moin consommer???...Bref je vais deja aller refaire voir cette tite fuite du collecteur. Merci quand meme | |
| Sujet: Re: conso saf V6 ph1 | |
