| Problème de freins ! | |
Paul-L débutant
Nombre de messages : 44 Age : 35 Localisation : lot-et-garonne (47) Vos autos : safrane 2.1 RN et 3l v6 auto Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: Problème de freins ! Lun 15 Juin - 13:23 | |
| J’ai un soucie avec mes freins je n’est plus de freins avec la pédale alors que j’ai ajouté assez de liquide es que celât viendrai du maitre cylindre que j’ai changé ?
Merci | |
| Sujet: Re: Problème de freins ! Lun 15 Juin - 13:29 | |
| as-tu purgé correctement tes freins quand tu as remplacé le maître cylindre ??????
A+ Mike | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Problème de freins ! Lun 15 Juin - 13:31 | |
| salut comment est ta pedale? elle s'enfonce jusqu'au bout? si oui tu as de l'air dans le circuit et il faut le purger | |
Paul-L débutant
| Sujet: Re: Problème de freins ! Lun 15 Juin - 13:40 | |
| oui la pedale va jusqu'au bout et comme le purger le circuit? merci | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Problème de freins ! Lun 15 Juin - 13:42 | |
| tu as donc de l'air dans le circuit,tu as une vis de purge sur les etriers,faut qu'une personne pompe sur la pedale et toi qui ouvre les vis ( un etrier apres l'autre) pour laisser l'air s'echapper | |
Paul-L débutant
| Sujet: Re: Problème de freins ! Lun 15 Juin - 13:44 | |
| ou se trouve les etrier faut il enlever les roues ? | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Problème de freins ! Lun 15 Juin - 13:57 | |
| oui..... les etriers sont derrieres les roues, ils tiennent les plaquettes de freins qui te serve a freiner | |
Paul-L débutant
| Sujet: Re: Problème de freins ! Lun 15 Juin - 15:13 | |
| ok et pareil pour les freins tembour a l'arriere? | |
| Sujet: Re: Problème de freins ! Lun 15 Juin - 17:18 | |
| attention, il faut un minimum de connaissance pour purger correctement les freins, je te conseille de demander autour de toi si quelqu'un s'y connait,
ta vie et celle des autres dependent de tes freins
A+ Mike | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: Problème de freins ! Lun 15 Juin - 17:32 | |
| oui à priori c est pas un meccano le paul donc vaut mieux demander comme dit mike ce sont les freins quand mème | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Problème de freins ! Lun 15 Juin - 17:39 | |
| oui pas mieux comme reponse la , laisse tomber et demande a quelqu'un qui s'y connai | |
odul Membre d'honneur
Nombre de messages : 4725 Age : 48 Localisation : centre (37) Vos autos : Safrane 3L V6i RXE BVA GPL de 94 Date d'inscription : 19/03/2007
Paul-L débutant
| Sujet: Re: Problème de freins ! Lun 15 Juin - 22:45 | |
| lol ses sur je suis plus habituer a reparer des avions et ses vrai ke ses diferent | |
| Sujet: Re: Problème de freins ! Lun 15 Juin - 22:55 | |
Matien connaisseur
| Sujet: Re: Problème de freins ! Lun 15 Juin - 23:17 | |
| Salut, C'est sur quelle Saf que tu as changé ton maitre cylindre? La V6 ou la diesel? Il y a un ABS ou pas? @+ matien | |
Paul-L débutant
| Sujet: Re: Problème de freins ! Lun 15 Juin - 23:48 | |
Matien connaisseur
| Sujet: Re: Problème de freins ! Mar 16 Juin - 0:02 | |
| Ok, ca limite les difficultés.
L'idée de la purge, c'est d'éliminer les bulles d'air du circuit de freinage : le liquide de frein ne se comprime quasiment pas, l'air beaucoup --> s'il y a de l'air dans le circuit, ca ne freine pas : l'air va se comprimer au lieu que le liquide vienne pousser les plaquettes et/ou les garnitures de frein sur les disques et/ou tambours.
Fait toi aider par quelqu'un qui l'a déjà fait, ca te permettra d'éliminer/limiter certains risques : - laisser de l'air dans le circuit - mettre du liquide de frein sur la carrosserie - casser une vis de purge - détruire ton nouveau maitre cylindre (il était neuf au moins?) - ...
Ce n'est pas une opération très compliquée en soit, mais il est impératif qu'elle soit bien faite, c'est ta vie et celle des gens que tu croises qui sont en jeu.
@+ Matien | |
Paul-L débutant
| Sujet: Re: Problème de freins ! Mar 30 Juin - 20:39 | |
| c'est sur le 2.1 mais le probleme est regles cetait un desiquilibre de mes freinds arriere! | |
| Sujet: Re: Problème de freins ! Mar 30 Juin - 21:01 | |
| - Paul-L a écrit:
- J’ai un soucie avec mes freins je n’est plus de freins avec la pédale alors que j’ai ajouté assez de liquide es que celât viendrai du maitre cylindre que j’ai changé ?
Merci d'apres tes infos, ce n'etais pas un desequilibre, puisque tu n'avais plus de frein en appuyant sur la pédale. la prochaine fois que tu as un problème essaye de mieux le decrire Mike | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: Problème de freins ! Mar 30 Juin - 21:12 | |
| ben oui il expliquait que la pedale s enfonçait au fond ???? rien a voir avec un desequilibre et toujour rien à voir dailleur!!!!!! | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: Problème de freins ! Mar 30 Juin - 21:14 | |
| a moins que cylindres de roues morts | |
| Sujet: Re: Problème de freins ! | |
