| probleme freins arriere | |
+6Alain 56 clad205 GEGEVZ Mike corvetterouge thomas111 10 participants |
thomas111 débutant
Nombre de messages : 3 Age : 42 Localisation : bourgogne Vos autos : safrane 2.5td 1993 Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: probleme freins arriere Dim 11 Mai - 21:35 | |
| Bonjour, depuis un bon moment ma safrane ne freine plus tres bien je m'explique: quand je freine plusieurs fois de suite la pedale parait plus dur et elle ne freine presque plus . Je viens de passer le controle technique et comme je le craignais : desequilibre freins arriere et frein a main pas assez efficace. J'ai donc commencé par changer les plaquettes de freins arriere qui etaient beaucoup usees et j'ai remarqué que les caoutchouc de piston (d'etrier) étaient déchirés, et quand j'ai vissé les pistons pour mettre les nouvelles plaquettes, il y a un peu de liquide de frein qui est sorti. Les plaquettes neuves n'ont rien changé au probleme de freinage. Pensez vous que je doive changer les etriers ? Est-ce qu'il existe des kits de reparation avec juste le piston et je joint caoutchouc? pour info : safrane 2.5 td 1993 255 000 km Merci d'avance pour votre aide. | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: probleme freins arriere Dim 11 Mai - 21:36 | |
| Pour moi,problème d'étriers.je ne sais pas s'il existe un kit de réparation,pas chez Renault en tous cas.... | |
Invité Invité
| Sujet: Re: probleme freins arriere Dim 11 Mai - 21:39 | |
| - corvetterouge a écrit:
- Pour moi,problème d'étriers.je ne sais pas s'il existe un kit de réparation,pas chez Renault en tous cas....
si fuite de liquide de frein, il y a de grande chance de changer l'étrier. |
| Sujet: Re: probleme freins arriere Dim 11 Mai - 22:24 | |
| les kits de reparation d'etrier existent, mais si tes freins ont cuit, ça a grippé les pistons, et la chambre doit être abimée, sans compter que les etriers arrières sont difficiles à remettre en état si tu n'as pas une bonne connaissance de ceux-ci, n'oublie pas qu'ils contiennent le systeme de frein à main, et qu'il y a des rondelles ressort à l'interieur.
le plus simple est d'en trouver des bons dans une casse ou sur le forum.
A+ mike | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: probleme freins arriere Lun 12 Mai - 5:51 | |
thomas111 débutant
| Sujet: Re: probleme freins arriere Lun 12 Mai - 6:33 | |
| Merci pour vos reponses. Je vais essayer de trouver des etriers en casse car neuf c'est assez cher. Pour la pompe a vide j'y pensais aussi, quelqu'un l'a-t-il deja changee ? Elle se trouve ou ? facile a changer ? Une autre question qui n' a rien a voir, depuis peu j'ai l'aiguille de chauffe ( de liquide de refroidissement) qui devient folle, je pense a la sonde qui doit se trouver dans le moteur mais je n'arrive pas a la localiser, est ce que c'est celle qui se trouve sur la grosse durite a droite du radiateur (quand on est face au capot de la voiture) ? merci encore | |
clad205 débutant
Nombre de messages : 58 Age : 41 Localisation : 89 Vos autos : safrane-golf3-205GTI-coccinelle-(R25) Date d'inscription : 22/01/2008
| Sujet: Re: probleme freins arriere Lun 12 Mai - 17:15 | |
| Salut! Pour ta pompe a vide, elle se trouve au dessus du filtre a huile, elle est solidaire avec la pompe de D-A et elle est entrainé par la cascade de pignon. C'est un peu chaud a remplacer! | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: probleme freins arriere Lun 12 Mai - 17:56 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: probleme freins arriere Lun 12 Mai - 18:00 | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: probleme freins arriere Lun 12 Mai - 18:02 | |
| moi...... non non pas du tout....... arrete de boire du sp98............ | |
auribat55 débutant
Nombre de messages : 7 Age : 72 Date d'inscription : 21/06/2006
| Sujet: Re: probleme freins arriere Mar 22 Déc - 11:17 | |
| Bonjour Alain 56, Peux-tu me joindre en MP pour une Renault25 turbo Baccara sur Lorient ?Merci d'avance Younn | |
safrarlann connaisseur
Nombre de messages : 804 Age : 53 Localisation : arzon (56) Vos autos : safrane 2.0lsi rxe alyzee ,scenic 1.9 dci , scenic 2 130 fap Date d'inscription : 09/02/2007
| Sujet: Re: probleme freins arriere Mar 22 Déc - 13:12 | |
| - auribat55 a écrit:
- Bonjour Alain 56,
Peux-tu me joindre en MP pour une Renault25 turbo Baccara sur Lorient ?Merci d'avance Younn tu vas avoir du mal a le joindre ici , alain 56 n'est plus venu sur le site depuis le 15 mai 2008 | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: probleme freins arriere Mar 22 Déc - 22:45 | |
- Bonjour Alain 56,
Peux-tu me joindre en MP pour une Renault25 turbo Baccara sur Lorient ?Merci d'avance Younn Bonsoir, merci de crée une présentation _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: probleme freins arriere Mer 23 Déc - 11:47 | |
| salut a toi thomas 111 tu trouveras ta sonde sous la deuxieme bougie chauffante en partant de la gauche quand tu regarde ton moteur elle ce situe derriere la grosse durite radiateur du haut qui passe le long de ton moteur. tu devra la deposer pour enlever ta sonde voila | |
| Sujet: Re: probleme freins arriere | |
