599 €
 aidez moi?
phil63
Bruno97480
James193
jefletolar
9 participants
jefletolar
Nombre de messages : 155
aidez moi? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: aidez moi?   aidez moi? - Page 2 EmptyVen 19 Juin - 23:04
moi je l'ai vider par la durite du bas du radiateur
Logan08s
Logan08s
Nombre de messages : 2016
Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx
MessageSujet: Re: aidez moi?   aidez moi? - Page 2 EmptyVen 19 Juin - 23:06
Tu doit purger a l'aide de ta vis en plastique qu'il y a sur de tes durites qui vont au radiateur, si ce n'est pas sa, regarde ta pompe a eau après je ne voit pas de ou cela pourrait venir
jefletolar
jefletolar
Vos autos : r 25 td courchevel et bx 19 rd
MessageSujet: Re: aidez moi?   aidez moi? - Page 2 EmptyVen 19 Juin - 23:07
c'est depuis que j'ai changer le radiateur
Logan08s
Logan08s
Pour la vidanger c'est bon comme tu le fait mais purge bien par la petite vis en plastique, attention elle est fragile surtout si tu veux serrer fort, pas besoin.
Logan08s
Logan08s
MessageSujet: Re: aidez moi?   aidez moi? - Page 2 EmptyVen 19 Juin - 23:08
Le radiateur est neuf également? sinon il peut y avoir un ptite merde dedans et qui te changerait ton débit de ldr.
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: aidez moi?   aidez moi? - Page 2 EmptyVen 19 Juin - 23:09
la pompe a ete faite par renault y'a un an
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: aidez moi?   aidez moi? - Page 2 EmptyVen 19 Juin - 23:10
le radiateur vient d'une casse
Logan08s
Logan08s
MessageSujet: Re: aidez moi?   aidez moi? - Page 2 EmptyVen 19 Juin - 23:11
Essaye de le nettoyer ou si tu peux essaye avec un autre, sa pourrait venir de la ou d'un probleme de purge, fait bien comme je t'es dit pour purger. Je te laisse bonne nuit thumleft
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: aidez moi?   aidez moi? - Page 2 EmptyVen 19 Juin - 23:12
ok bonne nuit
MessageSujet: Re: aidez moi?   aidez moi? - Page 2 EmptySam 20 Juin - 6:40
moi pour la purge je l'affait moteur a l'arrêt , tu met en route et tu l'aisse tourner 10 mn sans purger, quant a l'éguille qui monte et descent ses normal t'on calostat fonctionne bien , et les durites qui sont dure ses normal tu a 0, 850 bar de pression, les diesels ont tous les durites dure
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: aidez moi?   aidez moi? - Page 2 EmptySam 20 Juin - 8:19
Salut ! Tu as du chauffage dans l'habitacle déjà ?
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: aidez moi?   aidez moi? - Page 2 EmptySam 20 Juin - 13:46
ben la j'ai voulu desserer le vase le moteur chaud et ca degueule je crains le pire
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: aidez moi?   aidez moi? - Page 2 EmptySam 20 Juin - 15:18
sinon il faut compter combien un joint de culasse au garage
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: aidez moi?   aidez moi? - Page 2 EmptyDim 21 Juin - 21:56
et je fais 120km par jour pour allez bosser et toujours cet aiguille qui monte et qui descend
aidez moi?
» aidez moi
» Fuite aidez-moi svp !!
» probleme aidez moi svp
» Problème de consommation,aidez moi SVP
» Aidez moi svp gros problème de démarrage R25 TX
