Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 [BVM]Joint spy d'arbre primaire.
gabi07
seb 42
James193
James193
James193
Nombre de messages : 2014
[BVM]Joint spy d'arbre primaire. Empty
MessageSujet: [BVM]Joint spy d'arbre primaire.   [BVM]Joint spy d'arbre primaire. EmptyVen 12 Juin - 8:32
Bonjour à tous,
J'ai un gros soucis. J'ai déposé ma R25 V6 Turbo 205ch au garage pour remplacement de l'embrayage. Cause de la déstruction: fuite d'huile au niveau du joint spy d'arbre primaire.
Problème: indisponible! pale
  • Je voulais savoir si quelqu'un a ça sous la main ou pas? Une vielle UN1 flinguée sur laquelle il pourrait me filer le joint si il n'est pas mort.
  • Ou tout autre solution? Compatibilité avec d'autres modèles?
Merci!
[BVM]Joint spy d'arbre primaire. Sans_t11
seb 42
seb 42
Nombre de messages : 212
Vos autos : 25 v6 turbo baccara 1991+ toyota bj43+espace rxe v6 1991+megane coupe ide
MessageSujet: Re: [BVM]Joint spy d'arbre primaire.   [BVM]Joint spy d'arbre primaire. EmptyVen 12 Juin - 10:18
bonjour pour recuperer un joint spy sur une vielle boite oubli quand tu le demontes tu le detruit
va voir chez un specialiste du cahoutchout ou du roulement avec ton vieux joint il auront certainement un joint spy que tu pourra adapter
James193
James193
MessageSujet: Re: [BVM]Joint spy d'arbre primaire.   [BVM]Joint spy d'arbre primaire. EmptyVen 12 Juin - 13:13
Bon, j'ai appelé le magasin pièce détaché Renault.
Le mec, en relation avec le garage dans lequel est ma voiture, a appelé tous les sous traitants (en Meurt et Mozelle par ex.) et le joint est introuvable par ce biet.
La solution serait de sortir le joint pour avoir les dimentions et faire une recherche.
L'ennuie c'est que si il me sortent le joint, déjà ça me coute de la MO, en plus on est pas sur de trouver et dans ce cas je me retrouve carrement sans BVM.
En plus pour info, la BVM non plus n'est plus dispo non plus chez Renault.
Par ailleurs le garage, et je le comprend, me demande de trouver une solution au plus vite: je squate leur pont depuis 15 jours.
Si quelqu'un avait un joint dans la main et pouvait me donner les dimensions?
Sinon il ne me reste plus qu'une seule option c'est de faire poser l'embrayage neuf malgrès cette fuite mais mon Embrayage ne va pas durer dans ce cas là...
Voila.
Shit Crying or Very sad
gabi07
gabi07
Nombre de messages : 299
Vos autos : R25 V6 TURBO
MessageSujet: Re: [BVM]Joint spy d'arbre primaire.   [BVM]Joint spy d'arbre primaire. EmptyVen 12 Juin - 14:00
c'est pas une bonne nouvelle ça, moi qui doit changer l'embrayage j'espère que j'aurais pas le même soucis.
James193
James193
MessageSujet: Re: [BVM]Joint spy d'arbre primaire.   [BVM]Joint spy d'arbre primaire. EmptyVen 12 Juin - 15:21
Finalement je leur ai dis de monter l'embrayage neuf comme ça. Ils mettrons de l'anti-fuite huile Moteur/Boite Wynn's dans le carter des fois que ça suffise...
Pour info, le kit Renault d'embrayage est le Kit Valéo trouvé sur Oscaro à 200€ (au lieu de 345€). C'est certain puisque j'ai regardé le kit Renault tout à l'heure.
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: [BVM]Joint spy d'arbre primaire.   [BVM]Joint spy d'arbre primaire. EmptyVen 12 Juin - 20:06
et tu vas avoir ton embrayage qui va patiner sous peu alors!
ils ont regardé sur les boites pour GTX?
il faudrait demander a qqun qui a une vielle boite de démonter le joint spi et prendre les cotes
James193
James193
MessageSujet: Re: [BVM]Joint spy d'arbre primaire.   [BVM]Joint spy d'arbre primaire. EmptyVen 12 Juin - 20:13
C'est l'appel que je lance ce soir! Razz Si quelqu'un a une vieille boite de laquelle il peut sortir le joint en question et me l'envoyer je suis tout à fait reconnaissant!
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: [BVM]Joint spy d'arbre primaire.   [BVM]Joint spy d'arbre primaire. EmptyVen 12 Juin - 20:51
pas te l'envoyer car il sera abimé au démontage mais prendre les cotes
James193
James193
MessageSujet: Re: [BVM]Joint spy d'arbre primaire.   [BVM]Joint spy d'arbre primaire. EmptyVen 12 Juin - 20:52
Je dis me l'envoyer pour pouvoir le présenter comme modèle chez les accesoiristes. Il a une forme assez particulière je crois.
MessageSujet: Re: [BVM]Joint spy d'arbre primaire.   [BVM]Joint spy d'arbre primaire. EmptyDim 14 Juin - 6:20
chessa roulements il ont tout les joints spits; cote francais et englais
pour le patinnage tu ne risque rien , même si ca fuit , il n'y a pas de pression sa coule dans la cloche et puis par terre Wink
James193
James193
MessageSujet: Re: [BVM]Joint spy d'arbre primaire.   [BVM]Joint spy d'arbre primaire. EmptyDim 14 Juin - 8:02
Apparement ça va dans le tube de protection de l'arbre et coule jusqu'à l'embrayage. Je l'ai vu, l'arbre est complètement huilé et le disque hyper gras.
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: [BVM]Joint spy d'arbre primaire.   [BVM]Joint spy d'arbre primaire. EmptyDim 14 Juin - 9:16
au pire demande leur, si jamais tu décides de remonter la boite telle que,de faire un petit trou dans le tube de protection de l'arbre de façon a ce que l'huile s'écoule avant d'arriver sur l'embrayage mais c'est vraiment l'extrême solution sans être sur que ça marche a 100%
James193
James193
MessageSujet: Re: [BVM]Joint spy d'arbre primaire.   [BVM]Joint spy d'arbre primaire. EmptyDim 14 Juin - 9:54
J'y ai pensé mais bon... Je pense pas que ce soit super efficase.
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: [BVM]Joint spy d'arbre primaire.   [BVM]Joint spy d'arbre primaire. EmptyDim 14 Juin - 13:01
ce sera toujours mieux que de remonter dans l'état
MICHEL 51
MICHEL 51
Nombre de messages : 323
Vos autos : R25 BACCARA V6 TURBO 1991.R25 V6 BACCARA 1991.206 quick silver.
MessageSujet: Re: [BVM]Joint spy d'arbre primaire.   [BVM]Joint spy d'arbre primaire. EmptyVen 25 Sep - 10:54
ce joint est dispo chez renault
Serge
Nombre de messages : 63
Vos autos : R25TD
MessageSujet: Re: [BVM]Joint spy d'arbre primaire.   [BVM]Joint spy d'arbre primaire. EmptyVen 25 Sep - 11:36
oui encore dipo ref:7703087084
prix 20e31 ht
» joint spi
» joint spi
» la voiture s'engorge au ralenti. R25 turbo d 92
» PB Allumeur r25 GTS
» Joint spy
