Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ?
safrane
Nombre de messages : 3087
Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ? Empty
MessageSujet: Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ?   Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ? EmptyMar 9 Juin - 21:50
Depuis peu, j'ai un point dur au passage et au rétrogradage des vitesses.
Je me suis rendu compte qu'en laissant enfoncé la pédale d'embrayage un peu plus longtemps qu'à la normale, les vitesses passent sans problème ???
A noter que le point dur n'est pas énorme mais je le sens quand même ??
Des idées ?
Nota : j'ai une une commande avec butée/récepteur hydraulique !
Merci Mr. Green
MessageSujet: Re: Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ?   Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ? EmptyMar 9 Juin - 22:38
tu as bien du liquide dans le reservoir ??????
ça ressemble a une bulle d'air dans le circuit
mike
safrane
MessageSujet: Re: Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ?   Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ? EmptyDim 14 Juin - 17:20
Merci mike
C'est le même réservoir que pour les freins ?
Je vais regarder mais je pense que le niveau est bon je l'ai controlé récement !
ghnio
Nombre de messages : 1
Vos autos : safrane 2.2 dt
MessageSujet: Re: Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ?   Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ? EmptyMer 15 Juil - 8:02
controle les join torique entre la pompe et la boite de vitesse
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ?   Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ? EmptyMer 15 Juil - 8:51
je pense que tu dois avoir un maitre cylndre qui fatigue si tu a une bilues d'air.
par contre il est possible de purger l'embrayage .tu le sais?
mike qu'en pense-tu?
MessageSujet: Re: Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ?   Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ? EmptyMer 15 Juil - 12:31
en premier, graisse l'axe de ta pedale d'embrayage
en 2: à l'aide d'un levier pousse ta fourchette d'embrayage a fond et maintient la dans cette position
en 3: fait appuyer deux ou trois fois lentement et à fond sur la pédale d'embrayage (tout en maintenant la fouchette en position debrayée)
en 4: et pour terminer maintenir ta pédale a fond, et relacher la fourchette, une fois la fourchette relachée, laisser revenir la pedale a sa position haute,
ça devrait resoudre ton problème
safrane
MessageSujet: Re: Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ?   Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ? EmptyMer 15 Juil - 18:59
je vais regarder ça ! Very Happy
c'est sensé faire quoi exactement ?
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ?   Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ? EmptyMer 15 Juil - 19:56
bein manger Wink ,si tu laisse revenir la fourchette tu mange hummm!!
scuse mike Neutral
MessageSujet: Re: Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ?   Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ? EmptyMer 15 Juil - 20:02
mdr bubulle38 j'avais pas pensé à ça .................................
plus serieusement, cette manip est sensée evacuer d'eventuelles bulles d'air et remettre le circuit en pression
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ?   Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ? EmptyJeu 16 Juil - 20:44
ok merci mike je vais faire cette manip aussi moi.mais pour maintenir la fourchette debrayée sa va etrer coton!
tu a une astuce svp?
MessageSujet: Re: Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ?   Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ? EmptyJeu 16 Juil - 22:18
depose le caoutchouc de protection (il est simplement clipsé sur le bord du trou de la boite). et a l'aide d'un gros tournevis tu pousses la fourchette a fond
perso je me suis fabriqué un serre joint special.
mike
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ?   Embrayage ou commande hydraulique fatiguée 2.2dT 2000 ? EmptyVen 17 Juil - 8:10
merci.
» Commande d'embrayage hydraulique
» Commande hydraulique d'embrayage
» Problème d'embrayage ou de commande hydraulique ???
» commande hydraulique
