adapter un moteur 25td ou 21td dans une safrane 2.1 qui l a fait?
Auteur
Message
david77 connaisseur
Nombre de messages : 493 Age : 53 Localisation : provins 77 Vos autos : safrane 2.1 alizee dt/2.1 rn dt/baccara en pieces Date d'inscription : 05/03/2008
Sujet: adapter un moteur 25td ou 21td dans une safrane 2.1 qui l a fait? Mer 3 Juin - 19:12
bonjour j ai un bon moteur de 25 td et je voudrais remonter ce moteur bloc culasse dans une safrane 2.1 mais il me semble que des grosses modif sont a faire placer un retour d eau au vase dans la culasse a la place d une pastille de sablage.....etc mais celle qui me semble la plus compliquee est de percer la culasse pour fixer le retour de bride de support moteur haut ...cette vis ayant pour fonction de plaquer la bride sur la culasse pour eviter une contrainte laterale sur les vis de culasse donnez moi svp vos avis ou experience
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: adapter un moteur 25td ou 21td dans une safrane 2.1 qui l a fait? Jeu 4 Juin - 8:40
ben là je suis assez surpris, le moteur j8S est propre au 21 et 25 a ma connaissance les arbres a cames sont différent, cote support moteur je sais pas mike te repondra surement a ce sujet si il passe par là!
ClassicRed débutant
Nombre de messages : 181 Age : 47 Localisation : içi et là Vos autos : Safrane 2.1 TD 157000Kms, Carrosserie 280000Kms Vert Abyss Date d'inscription : 01/04/2007
Sujet: Re: adapter un moteur 25td ou 21td dans une safrane 2.1 qui l a fait? Jeu 4 Juin - 12:26
Tu ira plus vite a remettre un 2.1 dans ta voiture ... Et la culasse est pas prévu pour faire de telle modif.
Je trouve que cela est du n' importe de quoi ...
Et n' oublie pas qu'un moteur modifié peut posé probléme en cas d' accident avec ton assurance et l'expert qui peuvent se dégagé de toute responsabilité...
Sujet: Re: adapter un moteur 25td ou 21td dans une safrane 2.1 qui l a fait? Jeu 4 Juin - 13:14
monter un moteur longitudinal a la place d'un transversal est interdit, même la DRIRE refuse ce montage
A+ Mike
de Graverol débutant
Nombre de messages : 177 Age : 54 Localisation : Alsace Vos autos : BMW525TDSA Super super pack Date d'inscription : 21/05/2009
Sujet: Re: adapter un moteur 25td ou 21td dans une safrane 2.1 qui l a fait? Sam 6 Juin - 18:28
Un garagiste m'avais remplacé une fois un j8s de R21 sur un cherooke que j'avais pêté (javais pas eu de mal ceci dit) mais il s'était bien fait chier, plein de modifs. Mais si mes souvenirs sont bons c'étaient deux longitudinaux je crois. ça date de y'a trois quatre ans.
Invité Invité
Sujet: Re: adapter un moteur 25td ou 21td dans une safrane 2.1 qui l a fait? Sam 6 Juin - 18:32
Cherokee tout comme R25 sont de type longitudinaux..
Sujet: Re: adapter un moteur 25td ou 21td dans une safrane 2.1 qui l a fait? Dim 7 Juin - 9:11
ouai, mais en tout cas ce moteur pour le cherokee est bien trop ligth, j'était toujours à fond avec et le moteur à semble il pas trop apprécié. On à retrouvé un morceau de piston cassé dans le fond. Faut dire que je lui en mettais plein la g....e !! hihihi
Sujet: Re: adapter un moteur 25td ou 21td dans une safrane 2.1 qui l a fait? Dim 7 Juin - 9:12
T'imagine un sofime là dessus ?
david77 connaisseur
Sujet: Re: adapter un moteur 25td ou 21td dans une safrane 2.1 qui l a fait? Mar 9 Juin - 21:08
merci de vos reponses mais cette adaptation ce serait faite en transversal bon mais comme je l ai dit la vis de bride de culasse n existe pas sur la culasse des moteurs longitudinaux mais comme je l ai dit je le fait ou pas car le moteur n a que 170mk d origine voila
Sujet: Re: adapter un moteur 25td ou 21td dans une safrane 2.1 qui l a fait? Mar 9 Juin - 21:41
repondu a ton MP
bon montage, mais attention je t'ai prevenu plus haut.
A+ mike
Sujet: Re: adapter un moteur 25td ou 21td dans une safrane 2.1 qui l a fait? Mer 10 Juin - 8:10
C'est quoi une visse de bride de culasse
