599 €
 [Chauffage] Les températures
ClassicRed
ClassicRed
ClassicRed
Nombre de messages : 181
Vos autos : Safrane 2.1 TD 157000Kms, Carrosserie 280000Kms Vert Abyss
[Chauffage] Les températures Empty
MessageSujet: [Chauffage] Les températures   [Chauffage] Les températures EmptyDim 31 Mai - 13:10
Hello,
Comme certain sont au courant de mes soucis via le refroidissement moteur , et enfin résolu car aux membres du forum Wink ...
Je reviens car il me semble que je rencontre un souci , a moins que cela est normale ...
Bon voila , quand je met le chauffage au max , pas de souci en 2 minutes je me retrouve dans un sauna...
Par contre quand je met 26°D , de l'air froid ...
Est normale ou pas ?
Pour rappel tout le circuit à été refait ...
voir là SurChauffe Moteur 2.1 DT
MessageSujet: Re: [Chauffage] Les températures   [Chauffage] Les températures EmptyDim 31 Mai - 14:20
je crois que tu devrais simplement appliquer de la logique.
tu dis chauffage a fond = sauna (met un thermomètre dans ta voiture devant la sonde de l'afficheur)
dès que tu descents la commande sur 26 tu as de l'air froid
je te signale que pour descendre une température elevée a la valeur que tu demande, la clim obei sagement et envoi de l'air froid rapidement pour la faire baisser, le tout en douceur naturellement pour eviter les chocs thermiques dans l'habitacle
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: [Chauffage] Les températures   [Chauffage] Les températures EmptyDim 31 Mai - 17:19
Ta sonde d'habitacle est ou completement encrassée, ou HS
chatmaloe
chatmaloe
Nombre de messages : 134
Vos autos : safrane 2,1dt de 1994
MessageSujet: Re: [Chauffage] Les températures   [Chauffage] Les températures EmptyDim 31 Mai - 18:36
idem, j'ai eu le meme problème j'ai démonté le boitier de controle de clim et j'ai changé la sonde d'habitacle et depuis nikel
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: [Chauffage] Les températures   [Chauffage] Les températures EmptyDim 31 Mai - 22:38
Re,
Donc je dois sortir la clim du tableau de bord ?
Et je la trouve ou cette sonde est a quel prix ?
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: [Chauffage] Les températures   [Chauffage] Les températures EmptyDim 31 Mai - 22:43
Il y a plusieurs rèf en fait . La mienne vaut près 200€ tandis que celle d'un autre membre ne valait que 90€ environ (j'avais regardé pour lui d'après sa rèf . Toute les deux en phase 2 bien-sur .
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: [Chauffage] Les températures   [Chauffage] Les températures EmptyDim 31 Mai - 22:46
Attend là, sais le prix de la sonde que tu me donne ou le prix complet
de la console de clim ?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: [Chauffage] Les températures   [Chauffage] Les températures EmptyDim 31 Mai - 22:47
Non rassure toi ,les console de clim valent entre 600 et 800 € selon versions .
Moi j'ai acheté une console complète d'occaz (1999) pour 60€ et c'est nickel .
pallasonic
pallasonic
Nombre de messages : 217
Vos autos : SAFRANE 2,2 si rt Toutes options, Audi 100 1.8 Ascott, Ford Transit 2.5d.
MessageSujet: Re: [Chauffage] Les températures   [Chauffage] Les températures EmptyLun 1 Juin - 11:39
Je pense pas que la sonde ai quelque chose a voir,c normal que tu recoive de l'air frais quand tu passe de la position Maxi à 26°,puisque tu demandes a faire baisser la température..! Rolling Eyes
Autrement si tu veux changé ta sonde,vois si tu peu en trouvé une dans une casse,ca te coutera trois fois rien par rapport a une piéce neuve.
De plus,certaines piéces de safrane ne sont plus distribué par Renault,plus de stock.Par exemple le boitier papillon c fini!
» PRB CHAUFFAGE SUR V6
» Peu de chauffage
» plus de pré-chauffage sur 2.2DT de 97
» chauffage
» pas de chauffage
