| Problème d'embrayage | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Problème d'embrayage Sam 9 Mai - 13:30 | |
| Bonjour à tous. Voilà, j'ai un souci, en arrivant chez moi, je me garre, et la en voulant passer une vitesse, clac!, et le pédale qui reste enfoncée! J'ai vérifié, ce n'est pas le cable, par contre , le levier(au niveau de la boite) sur lequel est accroché le cable a un débattement plus qu'anormal. J'ai regarder dans la RTA, pensez vous que la goupille qui fixe la fourchette sur l'axe ai pu casser? Qu'est ce qui est mieux?: Déposer la boite seule, ou déposer le moteur pour réparer la fouchette? Merci à+ PS: mettez les masques et lavez vous souvent les mains parce que les pb d'embrayage sont contagieux en ce moment! | |
gabi07 amateur
Nombre de messages : 299 Age : 44 Localisation : 07 Vos autos : R25 V6 TURBO Date d'inscription : 15/11/2008
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Sam 9 Mai - 14:45 | |
| dépose la boite seule, pas besoin de déposer le moteur normalement. | |
scott29 connaisseur
Nombre de messages : 425 Age : 46 Localisation : carhaix finistere Vos autos : r25 turbo d 1986;gts 1989; v6 injection baccara 1992 Date d'inscription : 10/05/2008
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Lun 11 Mai - 10:48 | |
| salut, si ce n'est que la buté ou la fouchette, tu n'a pas besoin de tous démonté, il te sufit "simplement" de décaler la boite sans la deposer entièrement. perso j'ai fait comme ça pour changer une fourchette casser. quand elle est assez decaler tu peut y passer la main pour l'enlever. | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Sam 16 Mai - 14:00 | |
| Bonjour, Pouvez vous me dire si se sont bien les crochets de levage pour ce moteur. Je précise que ce n'est pas la photo de mon moteur(remarque, j'aimerais bien). Merci. | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Sam 16 Mai - 14:31 | |
| salut oui c est ça mais pas besoin de t en servir pour tomber la boite tu tombes la boite c est tout et la dessus facile a faire en plus | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Sam 16 Mai - 14:53 | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Mar 19 Mai - 12:40 | |
| Salut, Bon, ce n'était pas la fourchette, ni l'axe, en fait c'est au niveau du cable que ça avait laché: La gaine est passée à travers la butée de gaine( partie qui vient contre le tablier). Donc pas de grosse réparation, . J'en ai profité pour graisser l'axe de la fourchette, un peu de WD40 et d'huile sur le cable, et il y a une sacrée différence, c'est super souple alors qu'avant c'était très dure. à+ | |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage | |
