29.99 €
 probleme d'embrayage
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
probleme d'embrayage Empty
MessageSujet: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMar 2 Oct - 16:56
Bonsoir a tous
Un copain de mon fils vient d'aller ce soir acheter une 25 gtd
10km plus tard :
pedale d'embrayage toute molle et bloqué en 2 eme
a votre avis : embrayage hs ou plus grave ?
la en ce moment il essai de rentrer jusque chez moi
donc je pose le probleme afin qu'on puisse m'indiquer ou regarder en premier des que la voiture sera la !
merci d'avance
letaulard
letaulard
Nombre de messages : 877
Vos autos : 1 Renault 25 GTX 100 000KM
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMar 2 Oct - 17:02
je penserai au cable car une gtdna pas un embrayage hydraulique ce qui écarte beaucoup de possibilité de défaut. sinon embrayage mort dans ces cas la il fau le changer entièrement meme si un problème de butée ou autre pour ne pas avoir de problème par la suite mais regarde bien le cable je penserai a ca.combien de km à l'embrayage?
http://www.stach-stach.fr.st
allain599
allain599
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMar 2 Oct - 17:25
on sait pas trop le km de l'embrayage
moteur arreter tout passe ! des qu'on met en route plus moyen de passer de vitesse
je pencherais pour un embrayage hs
letaulard
letaulard
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMar 2 Oct - 17:38
la pédale est molle ou pas?est-ce qu'elle revient bien en haut ou pas?
allain599
allain599
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMar 2 Oct - 17:47
oui elle revient bien mais on sent que parfois ca accroche
ca donne l'impression de forcer un peu
bacatof
Nombre de messages : 48
Vos autos : R25 BACCARA V6 turbo
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMer 3 Oct - 8:20
La butée qui à traversée le mécanisme et possible aussi, un démontage de l'embrayage et à prévoir...
allain599
allain599
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptySam 6 Oct - 16:39
bonsoir a tous
effectivement , la butée est passée au travers du mecanisme !!!
voila plus qu'a remplacer ça et remonter le tout !
bacatof
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyDim 7 Oct - 9:23
Juste un petit truc remplace les joints tant c'est démonté.
» Problème sur ...
» problème ABS
» probleme bva
» probleme sur r25 tdx
