599 €
 Pedale de frein remonte mal sur TDX
noujak
noujak
Nombre de messages : 43
Vos autos : 25 TDX 86' & 21 2L Turbo 89'
Pedale de frein remonte mal sur TDX Empty
MessageSujet: Pedale de frein remonte mal sur TDX   Pedale de frein remonte mal sur TDX EmptyDim 26 Avr - 18:38
Salut à tous!
Voila, le maitre-cylindre de ma 25 est quasi-neuf, les freins arrières avec les cylindres de roues sont neufs une purge a été faites dans les règles de l'art, les plaquettes avant sont à mis-usure et les disques sont pas mal du tout.
Le niveau du bocal de liquide de frein est bon, seulement quand je frein, ca freine impec mais la pedale met 1-2s a bien remonté et donc même en levant le pied, elle freine toujours le temps qu'elle soit complètement remontée. Le problème date d'avant l'achat de la voiture.
j'ai entendu parler du Servo-frein?
Qu'en pensez-vous??
MessageSujet: Re: Pedale de frein remonte mal sur TDX   Pedale de frein remonte mal sur TDX EmptyDim 26 Avr - 18:47
as-tu essayé de mettre du WD40 sur l'axe de la pédale ????
ou alors change le filtre en mousse la ou passe la tige de la pédale
si le servo frein était mort, ta pedale serait dure comme du bois et tres mauvais freinage
» Problème pédale de frein
» Pédale de frein
» freins : pas d'assistance pendant quelques minutes
» bruit d air pédale de frein
» sifflement pédale de frein
