bonjour je vous explique mon probleme
l affichage de la temperature d'eau au tableau de bord indique n'importe quoi elle oscille du mini au maxi en permanence et tres rapidement
lorsque le compresseur de clim est enclenche l aiguille est a zero comme si le contact est coupe
j ai remplace la sonde de temperature mais le prob persiste
j ai essaye un autre bloc compteur toujours pareil
j ai remplacer la planche de bord complette avec le faisceau electrique en mettant des rondelles fendu au niveau des masses vers les pieds avant
et toujours le meme probleme
si quelqu un a une idee
