Nombre de messages : 226 Localisation : Monté"limar (Drôme) Vos autos : Safrane 2.2 si (RN) 12 soupapes Date d'inscription : 23/12/2005
Sujet: Nettoyer vanne de ralenti Ven 30 Déc - 7:46
Bonjour a vous, comment nettoyer la vanne de ralenti sur ma safrane 2.2 si svp? on est obligé de la demonter de collecteur, ou on peux juste demonter les deux vis cruci du corps de la vanne? ensuite avec quoi la nettoyer ? merci
Christobal33 Expert
Sujet: Re: Nettoyer vanne de ralenti Ven 30 Déc - 9:11
le mieux est de la sortir completement du collecteur!!! puis tu la separes en 2 et tu la nettoies
Mopral amateur
Sujet: Re: Nettoyer vanne de ralenti Ven 30 Déc - 9:25
arf le joint va casser et il y a pas de ressort suceptibles de se faire la malle ou autres? je veux dire on peut la demonter tranquillement?
Christobal33 Expert
Sujet: Re: Nettoyer vanne de ralenti Ven 30 Déc - 9:55
pour lr joint ,a la limite cela n'est pas grave car le corp du collecteur et la vanne est de la meme matiere!!!il faut simplement bien nettoyer les 2 surface de contact et tu peux le remonter ainsi pour les ressorts, tu ne risque rien ! pour le serrage, il faut serrer un peu mais pas trop car tu risques de foirer le pas de vis
Mopral amateur
Sujet: Re: Nettoyer vanne de ralenti Ven 30 Déc - 10:00
je peux donc ouvrir la vanne en 2 en toute paisibilité c'est ca ? pour les pas de vis oui je me doute l'alu n'a jamais été très robuste.... je me souviens de mon carbu de f2n ou les pas de vis de fixation de la boite a air avaient tous foiré..... sinon on peut la nettoyer avec quoi la vanne ?
merci de ton aide
Christobal33 Expert
Sujet: Re: Nettoyer vanne de ralenti Ven 30 Déc - 10:03
perso je la nettoyais avec un peu d'essence et un coton tige puis un coup de souflette.
Mopral amateur
Sujet: Re: Nettoyer vanne de ralenti Ven 30 Déc - 10:16
ok bah je vais faire ca merci beaucoup a toi
Christobal33 Expert
Sujet: Re: Nettoyer vanne de ralenti Ven 30 Déc - 11:26
