Bonjour à tous,
Aujourd'hui je vous lance un nouveau défit....
Donc les éléments premiers: le problème concerne une renault safrane V6 RXE (avec Clim) de 1992 elle à 322000 km (si si) et commence à faire des siennes.
Le problème: ventilation mode auto ou manuel température coté conducteur et passager sur n'importe qu'elle valeur même maxi on se retrouve avec du chauffage à droite (selon la température demandé) mais de l'air froid à gauche quelques soit la valeur de température.
Lorsque je fais un diagnostic de clim elle dit sans défaut ou avec des défauts aléatoires : 3d, 4d et 7d à droite pourtant le ventilateur fonctionne parfaitement...
pour couronner le tout j'ai depuis peu une fuite de ldr au niveau du radiateur de chauffage (le problème chaud froid existait avant cette fuite) donc temps qu'à tout démonter autant le faire une seul fois. Et enfin si qu'elqu'un peut me donner la procédure pour changer la pompe à eau qui commence à fuir par le joint....
Merci d'avance pour vos réponses n'hésiter pas à demander si vous avez des questions complémentaires.
