35 €
 probléme clim 7d à droite ???
sylvain94
sylvain94
Nombre de messages : 28
probléme clim 7d à droite ??? Empty
MessageSujet: probléme clim 7d à droite ???   probléme clim 7d à droite ??? EmptyLun 6 Nov - 11:19
Voila ma clim en ce moment déconne elle fonctionne pendant quelques minutes voir dé fois 1 heure et puis elle se met en service avec message de l'ordi de bord .
J'ai fait le diagnostique tout est bon sauf le 7d à droite il s'agit donc de la commande du moto ventilateur que dois-je changer ou réparer pour que ça fonctionne correctement ??
Merci par avance !! Very Happy
MessageSujet: Re: probléme clim 7d à droite ???   probléme clim 7d à droite ??? EmptyLun 6 Nov - 13:01
répare les contact du motoventilateur, regarde si tu n'as pas un debut de surchauffe de la prise (trace de brulure de fonte du plastique de la prise ect....)
juan31
juan31
Nombre de messages : 92
Vos autos : R25 gtx 88 et safrane 2.2si de 92
MessageSujet: Re: probléme clim 7d à droite ???   probléme clim 7d à droite ??? EmptyLun 6 Nov - 15:10
salut ,moi hier c'a ma fait la meme chose ,j'ai debranche la conectique puis je l'ai rebranche,et tout est redevenu a la normale, c'est voiture au niveau de l'electronique et de l electricite sont tres capricieuse !!!
sylvain94
sylvain94
MessageSujet: Re: probléme clim 7d à droite ???   probléme clim 7d à droite ??? EmptyLun 13 Nov - 21:59
merci à vous deux et à mike pour avoir répondu le plus vite Wink.
En effet la panne vient de là, la prise en plastic est un peu fondu sur un contact ,je suis passé chez renault et j'ai acheté une prise neuve portant la réference 77 03 197 576, elle rentre dans le logement,mais ne rentre pas à fond et ne se clipe pas comme l'autre.
Cela dit j'ai refait les contacts sur celle d'origine est ça fonctionne sans couper donc.....
Voila,et encore merci !!
Smile
MessageSujet: Re: probléme clim 7d à droite ???   probléme clim 7d à droite ??? EmptyLun 13 Nov - 23:29
en effet il arrive qu'en fondant, les fiches se déportent dans le plastique et la prise neuve a du mal à s'emboiter
» Probléme de clim (6D à droite)
» CLIM 6c droite
» clim 7d droite
» Clim 6d droite [conseil]
» clim service 6c a droite
