Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^
Invité
Invité
[WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^ Empty
MessageSujet: [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^   [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^ EmptyMar 3 Mar - 1:01
Bonsoir ( bonjour ? ),
Comme certains le savent, je suis propriétaire d'une 2.2dT depuis aujourd'hui même :-)
J'avais testé une autre avant, et j'entendais siffler le turbo, je trouvais qu'il se déclenchais + rapidement, simple impression ?
Tous les combien de temps doit on changer le catalyseur ? et la sonde lamba ? comment le savoir ?
Ma titine tourne très bien et sans bruit :-) mais je me pose la question :-)
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^   [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^ EmptyMar 3 Mar - 6:57
Il n'ya pas de temps ni de km pour changer un cata ou une sonde O2 seulement lorsqu'il y a symptomes...
fouzback
fouzback
Nombre de messages : 323
Vos autos : safrane 2.2dt pack 2000
MessageSujet: Re: [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^   [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^ EmptyMar 3 Mar - 17:19
salut quand tu dis " se declenche plus tot" , tu veux dire quoi par la?
combien de tours/min ?
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
MessageSujet: Re: [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^   [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^ EmptyMar 3 Mar - 17:29
Sur moteur diesel pas de sonde Lambda, pour le cata si perte de puissance et fumée alors faut songer à le changer.
Sinon le mieux mais pas tres ecolo tu vire la ceramique du cata et comme ca t'es penard, ta voiture aura un peu plus de peche et elle fumera moins.
MessageSujet: Re: [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^   [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^ EmptyMar 3 Mar - 18:00
desolé PLOUMF, il y a bien une sonde lambda sur les diesels catalysés ou qui utilisent un calculateur electronique de debit de pompe. ce qui est le cas des 2,2 Dt.
PLOUMF
MessageSujet: Re: [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^   [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^ EmptyMar 3 Mar - 18:24
Je dormira moins bête ce soir (merci), mais ou se trouve cette sonde lambda? car j'ai démonté une paire de moteur 2.2 dt et j'ai jamais vu cette sonde
MessageSujet: Re: [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^   [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^ EmptyMar 3 Mar - 20:44
sur le tube rigide coudé juste apres le raccord tressé, tu as du mal a la voir car elle est juste sous l'angle du tablier
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^   [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^ EmptyMer 4 Mar - 10:52
Je demandais ca un peu hasard, sur la 2.2dT rte que j'avais testé , j'entendais le turbo, et j'avais "l'impression" qu'il était plus présent. Mais bon, la mienne tourne nickel, elle ne "rame" pas.
je verrais pour mettre le kit de safranite aigue prochainement ;-) sinon
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^   [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^ EmptyMer 4 Mar - 16:30
FAUX Confused mike désolé,ce que tu decrit c'est celle du 2.5i pas de sonde lambda sur 2.2 dt!
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^   [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^ EmptyMer 4 Mar - 16:52
cat et sonde lambda ça marche ensemble non ?
donc il doit y en avoir une ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^   [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^ EmptyJeu 5 Mar - 14:28
non pas sur diesel!la sonde lambda sur essence donne une info richesse au calculo,qui gere l'injection.
sur diesel rien de tous cela.
safrane
MessageSujet: Re: [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^   [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^ EmptyJeu 5 Mar - 15:17
c'ets pas plus mal ça coute moins cher comme ça !!! Mr. Green
PLOUMF
MessageSujet: Re: [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^   [WIKID35] déclenchement turbo sur 2.2dT & question sur le catalyseur ^^ EmptyJeu 5 Mar - 17:03
Ca me paraissait bizarre, j'en ai demonté pas mal de G8T et jamais vu cette sonde.
» Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.
» question turbo
» question?? pieces v6 i sur v6 turbo
» question huile bvm, question sur fils allumage
» CATALYSEUR HS
