 question turbo
sebou
sebou
Nombre de messages : 406
Vos autos : Honda accord coupe safrane 2.5 20v gpl 2000
question turbo Empty
MessageSujet: question turbo   question turbo EmptyVen 2 Sep - 20:48
Voila je trouve que sur ma v6 turbo 205ch quand j'appuie en pleine charge le turbo ne depasse pas la moitié (aiguille au compteur) vous pouvais me dire qu'es ce qui gere le declenchement de turbo es ce qui ce mais en securité Question
http://sebou37000.skyrock.com/
damientdx37
damientdx37
Nombre de messages : 444
Vos autos : une renault 25 turbo-dx ph2 du 16/08/1989 une renault 25 GTS ph1 du 09/12/1986 et une 4L pik-up
MessageSujet: Re: question turbo   question turbo EmptySam 3 Sep - 7:10
en générale il y a un tuyau qui par de l'admission et qui vien se branché sur une capsul (waizgeat) dans cette capsul il y a une membrane et un ressort taré d'une certaine force. Cette membrane actionne une tige qui pouce une soupape dans l'échapement juste avant la turbine du turbo ceci permé de réduire le passage des gaz d'échappement dans le turbo donc a régulé la préssion que produit le turbo. Mais si tu débranche le tuyau il n'y a plus de régulation donc la pression monte le plus possible et tu risque de pété le joint de culasse ou de félé les chemises ou de faire des trous dans les piston et comme un turbo plus il tourne vite plus il chauffe dans le pire des cas sa fait cramé la voiture.
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: question turbo   question turbo EmptySam 3 Sep - 20:08
Sebou essayes ce lien:
http://www.lewebdesconducteurs.com/guide/technique/turbocompresseur.htm#principe
damientdx37
damientdx37
MessageSujet: Re: question turbo   question turbo EmptySam 3 Sep - 20:32
super ton site t'en a pas d'autre dans se genre
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: question turbo   question turbo EmptySam 3 Sep - 20:44
en voila un autre:
http://www.turbobusa.net/v3/turbo/turbo.html
question turbo
» Question technique R25 V6 turbo
» question?? pieces v6 i sur v6 turbo
» Question consommation R25 Turbo ?
» Question durite au dessus du turbo
» Question antidemarrage R25 V6 Turbo Baccara
